Задняя звезда от Явы
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
Re: Задняя звезда от Явы
Сообщение Resident »
Если зодом и передом одновременно тармозить, то оч даже норм!!
Изображение Изображение
Resident писал(а):Если зодом и передом одновременно тармозить, то оч даже норм!!
Хоть тема и не про это, но все таки. Да соглашусь, все 2 тормоза ожновременно тормозят очень таки не плохо. С 80км/ч я укладывался в 6-7 шагов моих тормозного пути.
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
особенно перед лежащим полицейским (неожиданным). торможение задом не на столько безопасно как вы думаете(особенно экстренное). на сколько я знаю еще не кто не вылетал "Через руль" при торможении передним тормозом.
urok-95
Сообщение urok-95 »
С твоими передними убится можно!
Resident писал(а):особенно перед лежащим полицейским (неожиданным). торможение задом не на столько безопасно как вы думаете(особенно экстренное). на сколько я знаю еще не кто не вылетал "Через руль" при торможении передним тормозом.
заднее колесо поднять передним тормозом поднять на минске не так сложно.
urok-95
Сообщение urok-95 »
У него тормоза ослабленные, у него не поднимается!
Dizel
Сообщение Dizel »
У меня оба тормоза хорошо держат, задним легко колесо заблокировать, а переднее не заблокируется но тоже крепко держит, оба лучше всего, я со скорости только задний тормозом никак неуложусь в тот путь что получается при обеих тормозах. А вообще тема про явскую звезду.
Abysan
Сообщение Abysan »
У меня пара инцидентов было:) Один раз ехал примерно 60 км, и толи машина выехала толи че, я начал тормозить задним тормозом, и так сильно нажал что у меня тегу вырвало:) А один раз было тоже тормозил, и у меня рейка упорная сорвалась которая к тормозному барабану цепляется, наверно болт фиговый был:)
EfGraf
Сообщение EfGraf »
Тема плавно перешла в разговор о тормозах. это не есть гуд(по ходу это оффтопом называется)
А ведь так и никто не написал с какой явы ставится ведомая звезда на минск и с какими переделками!(очень интересует!)
Abysan
Сообщение Abysan »
Ну по теме от себя добавлю. Вот буквально на днях раздобыл звезду заднюю, от чезета (насчитал 53 зуба, потом могу фотки выложить). Колесо у меня уже было от коляски Velorex 652, идентичное колесу от старушки. Хотел поставить, но звезда не влазиет в отверстие на пере, там придется чуть чуть сточить напильником, еще я не совсем поняк с тормозным барабаном, на минсках от заднего тормозного барабана идет рейка уборная, которая болтом за раму крепится, по идее на явском тоже такая реечка нужна, но я не знаю какая там система на явах. Короче завтра фотки выложу чтобы понятнее было о чем я говорю.
DAlas
Ява 350-634
Сообщение DAlas »
тоесть вы хотите сказать что по шагу цепи, минская цепь подойдёт на яву? соответсвенно с удлинением
DAlas писал(а):тоесть вы хотите сказать что по шагу цепи, минская цепь подойдёт на яву? соответсвенно с удлинением
Да подойдёт!Если делать эндурку или кросс из минска с явской звездой то лучше взять и цепь от явы.Т.к. она дольше прослужит!
UzeF_RusT
Мотоцикл: Карпати, МТ, Минск
Сообщение UzeF_RusT »
Заднее колесо с Явы старушку, на 16. Звезда будет заменина на 52 зуба, а сейчас втыкнул какая есть.
И так: шток колеса - Минск. Звезда, барабан, колесо - Ява.
Для установки пришлось розшырить посадочное мето звезди на маятнике.
В Яво барабане сделать крипление под Минскую тягу тормоза. Иле подганять Явовскую тягу как ето делал я. Шаг цепи тот же.
Без назви-2.jpg (195.89 КБ) 6751 просмотр
Вернуться в «Тюнинг ходовой»
