как собрать резонатор?
АHTОH
Мотоцикл: Минск 3.115 и 3.112
Сообщение АHTОH »
как собрать хороший резонатор? подскажите у кого есть даные или схемы
димыч!
Мотоцикл: сузуки бандит
Re: как собрать резонатор?
Сообщение димыч! »
у кого есть чертеж резанатора для минска???че нет шоль не у кого
У каждого свои чертежи резонатора, так как у каждого на разные обороты двигателей резонатор настроен по потребности.
Paha
Мотоцикл: минск-эндуро
Сообщение Paha »
не советовал бы тебе с ним возится,чем тебе родной не устраивает?
НУ если так хочешь ищи резонатик от кроссачей 125,CZ например,но всё равно переделовать надо,вот посмотри по этой ссылке так основное..
http://mycomp.ucoz.ru/load/2-1-0-90
Paha писал(а):не советовал бы тебе с ним возится,чем тебе родной не устраивает?
Скажи, Paha сколько у чезета оборотов. :evil:
Paha
Сообщение Paha »
ну около 11 тысяч,но начинает работать начиная тысяч с 6,-8,ещё бывают карты с минским движком,у нас один чувак ставил такой на восходовский двиг,летал классно.
Ну вот а у стокового минска 6000-6500, а макс.крут. момент и того меньше.
OgeN13
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 84г.
Сообщение OgeN13 »
в журнале мото был чертеж резонатора на Минск
Crewl
Мотоцикл: Минск кроссовый
Сообщение Crewl »
Cтатья эта называется поджатый стандарт
кто нибудь читал?
диаметр последней части резонатора( стингера) как его еще называют состовляет 12 мм , чего то не риально мало , может опечатка!!"
Последний раз редактировалось Crewl 17 авг 2009, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Crewl
Сообщение Crewl »
а на самом тэ деле диаметр последней части резонатора 22 мм это видно на рис 15,
Последний раз редактировалось Crewl 01 апр 2010, 19:55, всего редактировалось 2 раза.
Crewl
Сообщение Crewl »
Переделываю Чз" овский резонатор , можно использовать для дополнительных вставок конусов металл 0,8 у чз"ы 1,0 или все должно быть обязательно одной толщены?
Crewl
Сообщение Crewl »
Да на мой вопросс конечно не кто не ответил пока я сам не испытал!! немного отпишусь о моих испытаний , метал решил попытаться найти 1мм как у ЧЗ"ы (516) сварил резонатор точно по размерам как в статье мото "Поджатый стандарт" и последнюю часть резонатора 12 мм трубку тоже приварил ,хотя я с самого начало сомневался что этого диаметра будет достаточно , поставил этот дивайс на мотоцикл, движок у меня тоже доработан как в статье , прокатился - мот разгонялся не так как хотелось, сразу видать что эта трубка душит мотор, сам глушитель не выводил пока , спелил эту маленькую трубочку она мне сразу не понравилось и продолжил обратный конус трубкой с диаметром 21 мм до глушителя , прокатился , совсем другое дело и разгон потрясающий на всем диапазоне оборотов ,
вообщем получил что хотел , хотя столько убил времени на это чтобы вписать в дизайн мотоцикла!!
Makak
Сообщение Makak »
Здесь расчёт резонатора он-лайн: http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javapipe_en.htm
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Makak писал(а):Здесь расчёт резонатора он-лайн: http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javapipe_en.htm
Интересно)))
tigrik
Сообщение tigrik »
