Тахометр на 6-вольтовый Минск
Re: Тахометр на 6-вольтовый Минск
На зарядке стоит амперметр.Сначала секунд 10 показывало 4 А...потом 1.2 Ампера.Сам ты ЛОЛ ...а чем по вашему заряжать??
- manek
- Мотоцикл: Минск 3.111
>Сам ты ЛОЛ
Заряжать телефонные аккумуляторы надо было отдельно каждый телефонным ЗУ, или чрезвычайно малым током - автомобильным ЗУ.
Ну а если я уже собрал три аккума последовательно,как мне зарядить каждый???на зу сила тока не регулируется
да ещё вопросик:по идее тах с 6 на минск будет показывать в два раза больше..если напряжение будет 6в,будет он вобще работать..а может показывать правильно..)
- manek
Скорей всего, он будет показывать значение меньшее действительного в 4 раза (4 цилиндра ВАЗ-2106, против 1 минского).
причем тут цилиндры ...тах берёт сигнал с катушки.разница в том что минск 2-ух тактный ---ваз 4.на 2 тактном показвает в два раза больше, так как на 4 тактном за два оборота 1 сигнал...на 2--на каждый оборот идет сигнал на тах....или я не правmanek писал(а):Скорей всего, он будет показывать значение меньшее действительного в 4 раза (4 цилиндра ВАЗ-2106, против 1 минского).
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Заряжать надо силой тока равной 10 процентов от емкости АКБ и не больше. Если у тебя емкость АКБ 10 а/ч ток должен быть 1 амперMinsk4 писал(а):Ну а если я уже собрал три аккума последовательно,как мне зарядить каждый???на зу сила тока не регулируется
Там шести вольт точно не будет, без нагрузки гораздо больше 6, с ней может и меньше. Я же тебе писал собери генератор 12В, поставь БКС и не парься.Minsk4 писал(а):да ещё вопросик:по идее тах с 6 на минск будет показывать в два раза больше..если напряжение будет 6в,будет он вобще работать..а может показывать правильно..)
- manek
Да, все верно, я ошибся, тахометр будет показывать меньшее значение в 2 раза, проблема решается перепайкой конденсатора в самой схеме тахометра. http://oppozit.ru/article995.html" onclick="window.open(this.href);return false;Minsk4 писал(а):причем тут цилиндры ...тах берёт сигнал с катушки.разница в том что минск 2-ух тактный ---ваз 4.на 2 тактном показвает в два раза больше, так как на 4 тактном за два оборота 1 сигнал...на 2--на каждый оборот идет сигнал на тах....или я не правmanek писал(а):Скорей всего, он будет показывать значение меньшее действительного в 4 раза (4 цилиндра ВАЗ-2106, против 1 минского).
если бы у меня были лишние 200 грн. то с удовольствием бы сделал....serenkiy писал(а):Заряжать надо силой тока равной 10 процентов от емкости АКБ и не больше. Если у тебя емкость АКБ 10 а/ч ток должен быть 1 амперMinsk4 писал(а):Ну а если я уже собрал три аккума последовательно,как мне зарядить каждый???на зу сила тока не регулируетсяТам шести вольт точно не будет, без нагрузки гораздо больше 6, с ней может и меньше. Я же тебе писал собери генератор 12В, поставь БКС и не парься.Minsk4 писал(а):да ещё вопросик:по идее тах с 6 на минск будет показывать в два раза больше..если напряжение будет 6в,будет он вобще работать..а может показывать правильно..)
- [s][a]-[e][k]
- Мотоцикл: Минск 84 года
ну блин ты бы еще прпосто в разетку воткнул в 220 заряжать=)
этоже не шелочные акумы которым пох на многое а литиионные, спросил бы про зарядку) можно в цепи сделать пару выключателей чтоб последовательное соединение можно было переключать в паралельное и заряжать обычным зарядником или сейчас в гоову мысль пришла хорошо для зарядки подошол бы блок питания от антены с усилителем там и ток 12в и мошьность небольшая да и регулятор есть)
PS как у тебя вообше они не рванули)
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
та раздулись сильно ,я их и выкинул.Но они будут еще работать?
- [s][a]-[e][k]
нет ты у них и плату скорее всего спалил все капец им
ищи другие
ищи другие
а что,разве платы не нужно снимать?я на всех поснимал[s][a]-[e][k] писал(а):нет ты у них и плату скорее всего спалил все капец им
ищи другие
- [s][a]-[e][k]
вот поэтому ещё сильней и раздулись!!!!!
нужно просто их соединить последовательно и все, тоесть + паяешь к - прям к контактам какие есть на акамуляторе и все!!!
можно конечно немного усложнить схему поставив несколько тумблеров для зпрядки обычным зарядником, прежде че нибудь делать сначало лучше рапроси вае до мелочей и попроси чтоб помогли, ато так многое можно угробить. если что непонял то спроси или в асю напиши 576488204 у меня у самого минск 6вольт я тоже хотел поставить но както лень стало) а все додумки то в голове остались такчто спрашивай)
Что думаете по этому таху?чувак сказал что поставит кондер и диодный мост и можно шпарить от переменки 6в
- тах036_2.jpg (8.8 КБ) 1771 просмотр
- тах6.jpg (14.47 КБ) 1771 просмотр
