Minsk (XaxoL-86RuS)
XaxoL-86RuS
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.1122
Восход 3М
Minsk (XaxoL-86RuS)
После продажи своей Планеты 5 решил перейти на более лёгкую технику. Вот на ум пришло собрать эндуро. И как раз мой друг предложил забрать у него минск в полуразобраном состоянии. В общем щас веду работу с движком, полностью разобрал, промыл. Колоть не стал так как коленвал в отличном состоянии, что очень радует. И наконец составил примерный список износившихся\отсутствующих деталей
Вот собственно первые фотки:
- Фото#409.jpg (93.66 КБ) 5073 просмотра
- Фото#408.jpg (69.03 КБ) 5076 просмотров
- Фото#407.jpg (108.68 КБ) 5069 просмотров
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Re: Minsk (XaxoL-86RuS)
Вот износившиеся детали:
корзина со съедеными зубцами
растянутая моторная цепь
расшатанные подшипники кп
сепаратор без 1 иголки
диски сцепления
погнутый первичный вал
полусъеденные вылочки (по ним есть вопрос - вот одна из них обломана или так и должно быть?!)
диски сцепления
- Фото#410.jpg (109.98 КБ) 5083 просмотра
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Ещё глупый конечно вопрос но всё таки: скажите какая у меня конктретно модель движка минска))) чтоб знать на какой детали заказывать
- enot
- Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
а где должен быть сепаратор без одной иголки???
год какой скажи? последние две цифры в номере движка
скорее всего 3.112.12
XaxoL-86RuS
Восход 3М
не ты не так понял! я имею ввиду что сепаратор нужно менять так как там нет 1 иголки. Номер завтра посмотрю как в гараж пойду. Ещё вопрос стоит ли брать корзину сцепления этот http://www.moto18.ru/cat/576/27072
ну вообще я из тех соображений спрашиваю что стоит ли он таких денег и точно ли он мне пойдет и вообще на сколько он качествен
Кельт
корзина еще не ухожена в ноль. сезон отъездила бы. а то и больше...
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Корзина вообще никуда не годится. На ней даже новая цепь будет обвисать.... не не не пойдет мне, так как мотоцикл на совест собираю... так что лучше найду\куплю новую чем мучаться на такой
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Сегодня отполировал головку спец насадкой на дрель и нашёл карбюратор у дружбана одного, промыл и теперь думаю чё с ним сделать можно...думаю расширить фазу впуска на 1 мм, и увеличить диффузор, поставить жиклёр от планеты, кто как на это смотрит отпишитесь...
Вот ещё возник вопрос. Накопал я два генератора на 65w оба. Как проверить работоспособность каждого из них (нет возможности поставить на рабочий мотоцикл)?
- Фото#414.jpg (94.84 КБ) 5026 просмотров
- Фото#413.jpg (51.03 КБ) 5025 просмотров
- tyomka
- Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
Особой полировки не видно,фаза впуска измеряется в градусах,а ты как я понял хочешь распилить впускное окно.В какую сторону?Карбюротор с большим диффузором можно поставить,но ты потеряешь в низах.главный жиклер от планеты ставить не стоит.Генераторы проверяется омметром.Сейчас поищу какое сопротивление должно где быть.
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Ну фазу впуска на 1 градус. впускное окно планировал распилить вниз. От чего лучше тогда жиклёр поставить. Подскаджи какие работы с двигателем провести чтоб низы увеличить...они мне в основном нужны
Кельт
Низы - увеличение впускного окна совокупно с установкой ЛК и жиклеров восходовских. Сопротивления генератора с массы на клемму "О" примерно 0.5-0.6 ома(не больше 1.2 ома, не меньше 0.5, кажется). "З" - примерно 440 Ом.
XaxoL-86RuS
Восход 3М
увеличение впускного канала на сколько и куда? на счет лк киньте если не трудно размеры переходника, а то впдлу на форуме искать. Ещё я что-то читал про 3 канал. Опять же если не трудно объясните что он даст и стоит ли его пилить?
- enot
генер лампочкой от фонарика проверяй и источником тока я кроной на 9 воль проверял
один контакт от кроны присланяешь на провод массы или на корпус генератора (если провод соединен с корпусом на моте должен быть соединен) а второй контакт через лампочку на клемы д о у т и т.д лампочка должна гореть хотябы тускло
P.s проверял свой 6вольт генератор так, по совету кельта лампочка горела на всех клеммах кроме З, но генератор работает!
Yuriy
- Мотоцикл: Минск 3.115 1981г
Можно з двух 6 в генераторов сделать один 12 в но тогда прийдется менять лампочки и ставить комутатор от 12в минска
Кельт
коммутатор собственной сборки придется ставить, ежели делать по науке. А ежели обмотки с 12В ставить - то это маразм простоставить комутатор от 12в минска
