max96
Re: Карбюратор PACCO
Сообщение max96 »
как правильно настраивать карб PACCO?
azx
Мотоцикл: Минск Кросс 3.112.1
Сообщение azx »
тебе - никак. Читать научись. Все сказано.
kobroman
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11
Сообщение kobroman »
Есть пакко без иглы. Есть игла из ремкомплекта к2401. Вроде подходит.
Размеры приблизительно совпадают с теми что писал RAVSHAN , но штангеля у меня нет, мерял линейкой :oops:
С каким зазором она должна входить в распылитель, должна ли упиратся в ГТЖ?
Или это не принципиально, и если игла вошла то все ок?
Просто у меня есть 2 китайских к2401, и у них разные ГТЖ (по резьбе), от ремкомплекта не все подходит (игольчатый клапан совсем другой). Вот я и засомневался в правильности иглы.
mixat37
ММВЗ 3.112.11 1987г.
Сообщение mixat37 »
ремкомплект от к2401 поставил на Pacco неделю назад
так и есть игла из ремкомплекта подходит а игольчатый клапан нет (пришлось обтачивать до нужного диаметра)
kobroman
Спасибо за ответ. К счастью игольчатый клапан есть, только резинку от зажигалки поставлю. А от где взять прокладку уплотняющую поплавковую камеру? Или вырезать самому, из чего?
mixat37
Сообщение mixat37 »
я на К-36 резал из тонкой маслостойкой резины. новую ты не найдеш т.к. от к2401 на PACCO не подходит
SAN
Мотоцикл: Yamaha Ybr 125
Сообщение SAN »
замучаешься вырезать на герметик
Пара минут из жизни мотоциклиста бывают интереснее,чем вся жизнь многих людей
SAN писал(а):замучаешься вырезать на герметик
дебильный совет!
никогда не при каких условия не сажайте в карбюраторе на герметик
TheTurbo
Мотоцикл: ммвз 3.11211
ммвз 3.11212
Сообщение TheTurbo »
как отличить PACCO настоящий от китайского?
в данный момент РАССО не выпускают. если где-то предлагают новый карбюратор 2010 г.в., то карб левак!
nikitaoshepkov
Мотоцикл: Минск ММВЗ - 3.1138
Тула ТМЗ - 5.952
Откуда: Пермский край, Горнозаводский район, Поселок Станция Бисер
Сообщение nikitaoshepkov »
РАССО супер, моц всегда заводится, при любых условиях)))
TJ Никита
Ioghan Vaiss
Мотоцикл: Yamaha Vmax1200, M1NSK M125X, Урал Ретро-Соло 2012
Сообщение Ioghan Vaiss »
Калян писал(а):в данный момент РАССО не выпускают. если где-то предлагают новый карбюратор 2010 г.в., то карб левак!
Откуда такая информация? Ссылка на источник!!! На заводе устанавливают такие карбюраторы. Мотоцикл 2010 года, карб - Пакко.
если ты не знал, то сейчас мински собирают из китайских комплектующих. если на конвейер запчасти роходят проверку и работают, то поступая в магазины в качестве з\ч они как и к2401 отказываются работать, а если и работают,то очень плохо!
Ioghan Vaiss
Я не верю в сказки Шурави! Ибо все его слова - это всего лишь слова, которые ничем не подкреплены.
Вот тебе ссылка на производителя http://www.paccoindia.com/description/c ... -p-47.html" onclick="window.open(this.href);return false;
На данный момент все двухтактники комплектуются карбюраторами Пакко.
Ioghan Vaiss
На моем Леснике китайские запчасти: пульты, поворотники. Возможно китайские: головная фара, аморты. Остальные запчасти - Беларусь, Россия.
