как собрать резонатор?
Den-T
Re: как собрать резонатор?
Сообщение Den-T »
Это в Мото статья была. Резонатор для картинга.
haan
Мотоцикл: ИЖ ПС 500(кросс)
минск 3113
Сообщение haan »
кинь ссилку пожалуйста!!!
Abysan
Сообщение Abysan »
Люди добрые можете разжевать мне мот этот момент, а то я не очень понял.
Что значит a/n, как это подсчитать?
tekirinmoto писал(а):Формула из Григорьева:Lз = 34хa/n
Где Lз — расстояние от зеркала цилиндра до обратного конуса;
а — продолжительность открытия выпускного окна в градусах угла поворот
коленчатого вала;
n — число оборотов двигателя в нужном диапазоне
Abysan
Сообщение Abysan »
Скажите правильно я рассчитал резонатор? Делал на 5500
Чертеж резонатора.jpg (25.83 КБ) 4284 просмотра
Abysan
Сообщение Abysan »
Ну что кто нибудь скажет?
А у тебя двиг что, до 8000 крутит?
Abysan
Сообщение Abysan »
Виталёк писал(а):А у тебя двиг что, до 8000 крутит?
че не правильно расчитал?
Просто чтобы войти в резонанс тебе нужно его будет крутить до 5500, а это почти как максимальные обороты
Abysan
Сообщение Abysan »
Виталёк писал(а):Просто чтобы войти в резонанс тебе нужно его будет крутить до 5500, а это почти как максимальные обороты
То есть нужно расчитывать где то на 3000, что бы подхват на средних был?
Ты для каких целей расчитываешь использовать мотоцикл: в спортивных или дорожных?
Abysan
Сообщение Abysan »
Виталёк писал(а):Ты для каких целей расчитываешь использовать мотоцикл: в спортивных или дорожных?
По дороге я езжу только что бы до леса доехать, а так мотик для экстремальных поездок по лесу и карьеру.
Abysan
Сообщение Abysan »
Редята подскажите плиз. Я делаю резонатор по Тураеву "Поджатый стандарт". У меня вопрос на какие обороты он рассчитан? Может надо удлинить или укоротить центральную часть? Мне надо чтобы чуть выше средних оборотов работал.
Хотя, смотрите в основном я ежу по лесу, полям и ухабам на 1,2,3 ну и 4 редко пользуюсь. На какие примерно обороты надо делать в этом случае резонатор?
Вот макет запилил, завтра пойду примеряю на мотик:
расчитывай на 2000-2500+ЛК :icon_old
Abysan
Сообщение Abysan »
А тот резонатор который в статье "Поджатый стандарт" на сколько примерно рассчитан?
в статье не написано?
кинь статейку,ежели не влом....
