Мой ТМЗ 5,951
urok-95
Мой ТМЗ 5,951
Сообщение urok-95 »
Короче , подарили мне мотоцикл, с виду вроде норм, но есть недостатки:
1)проводка была немного разделана
2) контакты смыкаются почти в НМТ
проводку я сделал, а зажигание не глядел
как думаете, может со шпонки соскочило?
Стартер на всех тулах так медленно крутит?
Re: Мой ТМЗ 5,951
urok-95 писал(а):Короче , подарили мне мотоцикл, с виду вроде норм, но есть недостатки:
На двигателях Т200М нет стартера в привычном понимании. Есть династартер, работающий как генератор и как стартер в режиме пуска двигателя. "Соскочить" там ничего не может. Отрегулируй зажигание в соответствии с инструкцией по эксплуатации...
Re: Мой ТМЗ 5,951
У тебя наверно акум разряжен, поэтому и династартер медленно "крутится".
Subarok
Re: Мой ТМЗ 5,951
Сообщение Subarok »
Медленно диностартер может:
1.из за дохлости.(У меня есть 2 диностартера. Один ставил крутит что можно палец подержать, другой раскручивает что движок звучит как заведенный полтинник.)
2.Может провода слишком тонкие!Я сам зная, мучился пока не купил провода нормальные.
3.Возможно что то с реле.
Проводка у него простая, если не найдешь тулы - то смело можешь собирать проводку по схеме турист,муравей. Они идентичны.
Я также мучился с контактами.
Варианты:
1.Кулачек не правильно стоит.(Переворачивается на 180 градусов)
2.Паз шпонки раздолбало(Как у меня было)
3. Контакты не правильно стоят(Переворачивается на 180 градусов)
4.Контакты не оригинальные(у меня были засунуты от явы пионерами)
Уж с тулой я помучился) Надеялся что тула претЪ, а она как Камаз с движком запорожца
urok-95
Re: Мой ТМЗ 5,951
Сообщение urok-95 »
хочу сделать и продать охотникам
urok-95
Re: Мой ТМЗ 5,951
Сообщение urok-95 »
Пару фоток
urok-95
Re: Мой ТМЗ 5,951
Сообщение urok-95 »
Какой лучше карб поставить вот фото:
Изображение и еще есть модель с буквой И
Re: Мой ТМЗ 5,951
К65Г. проводку до диностартера замени на более качественную. может и правда где контакт плохой.
urok-95
Re: Мой ТМЗ 5,951
Сообщение urok-95 »
Нет, с этим я уже разобрался, теперь новая проблема :
искра бьет тактов десять , а потом на тактов 5 исчезает, а потом опять есть , что может быть?
Re: Мой ТМЗ 5,951
для начала замени свечу
urok-95
Re: Мой ТМЗ 5,951
Сообщение urok-95 »
это проверял менял свечей 10 , все рабочие(проверял на другом мотоцикле)
Re: Мой ТМЗ 5,951
кулачки протри тряпочкой смоченной чистым бензином.
urok-95
Re: Мой ТМЗ 5,951
Сообщение urok-95 »
чистил, мыл
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
Re: Мой ТМЗ 5,951
Сообщение Resident »
над ней работаю(в моём гараже).
Что с искрой? бъёт норм, потом проподает потом появляется, короч перебоями!
Изображение Изображение
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Re: Мой ТМЗ 5,951
C искрой разобрался! но все равно не заводится!! Что с ней??
