Сцепление
nikolay m-103
- Мотоцикл: М-103 67 г.в.
Re: Сцепление
грубо но верно.не разберёшься-спросишь. жду ответа
- Безымянный.jpg (20.26 КБ) 8079 просмотров
Denis1
- Мотоцикл: Минск 3.1131
Re: Сцепление
красная это шайба? получается она чуть больше втулки)
а что за серые полосочки?
nikolay m-103
Re: Сцепление
пружина храповика
Denis1
Re: Сцепление
Она на втулку надевается??
Re: Сцепление
подскажите и мне, купил минск, раньше сцепление было в норме, когда газу даешь на скорости. когда едешь, он начинает реветь как-буд-то сцепление поджато, и что за шарик написано в первых постах, разбирал сцепу, там подтянул гайку, была раскручена, надеюсь эфект поджатого сцепления пропадет, ещё не пробовал, но нак скорость ставлю, сцепление выжимаю реакции ноль...
Кстати в крышке сцепления, которая справа, которая давит на втулку эту. там у меня вроде-бы отскочила пружина, и стоит самодельная шайба(чтобы доставала, но чет вообще по нулям сцепление, а жмется крепко! подскажите что делать?
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Re: Сцепление
под карзинай должна стоять пусковая шестерня/пружина/упорнаяшайба/стопорное кольцо!
сними нажимной диск, и 'поровняй' пружины(поворачивай их и смотри чтоб они стали по высоте равно с ведомым барабаном', между штком и регулировочным болтом поставь шарик, поставь пружину на червяк, червяк смаж солидолом, тросик тоже смаж. Отрегулируй винтом сцепление(выкручиваеш болт/легкими усилиями закручиваеш, до тех пор, пока не начинает ити туго(упиратся в шарик/шток...)
Re: Сцепление
короче пока с левой стороны двигателя в сцепление не лез, но справа пытался, поставил пружинку, но все четно, короче думаю, если приложить усилия, то шток должен нажаться, подставляю ключ(чтобы в руку не давило) жму на него со все силы, а он не прогибается... ваще жесть, че может быть? я так понимаю, это уже с левой стороны...
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Re: Сцепление
ты молотком ударь слегка по штоку(вместо ключа) если пружинит тогда норм.
Re: Сцепление
да ты знаешь, вроде бил, ну чет вроде отскакивал, но я не уверен, что это оно, я подкладывал туда гайку со шляпкой, и закручивал, и он вообще болт до конца ввинчивается и результату ноль... а так смотрел, вроде жмется, я туда и большой подшипник клал, результату тоже ноль, наверно шток погнулся, и чет пружинил от молоток он как-то наверно не пружинил, скорее отскакивал как от стенки...
Re: Сцепление
Если рукой давить на шток (даже через прокладку в виде ключа), то твоих сил не хватит, чтобы передавить усилие пружин!CHOKOPAY писал(а):короче пока с левой стороны двигателя в сцепление не лез, но справа пытался, поставил пружинку, но все четно, короче думаю, если приложить усилия, то шток должен нажаться, подставляю ключ(чтобы в руку не давило) жму на него со все силы, а он не прогибается... ваще жесть, че может быть? я так понимаю, это уже с левой стороны...
Re: Сцепление
ок, ну раньше я ставил всякие болтики, и было гуд... кстати, внутри сцепления, между чем-то и штоком действительно есть подшипник, если его не будет, чем чревато? и блин раньше все работало, переставать стало постепенно...
Re: Сцепление
Не подшипник, а один шарик! Если его не поставить, то шток и его грибок сварятся!CHOKOPAY писал(а):ок, ну раньше я ставил всякие болтики, и было гуд... кстати, внутри сцепления, между чем-то и штоком действительно есть подшипник, если его не будет, чем чревато? и блин раньше все работало, переставать стало постепенно...
Re: Сцепление
я начал подозревать, что шток как-то наверно углубился, ведь раньше он торчал прилично, и доставал, а сейчас повесил шайбочку на него, надел крышку. и он нифига не контактирует с крышкой... это как минимум жесть. почему он мог провалиться, и сколько должна быть его глубина? у меня ровно 16 см, короче он полюбому продавился, а я то думаю, почему сцепа начала пропадать постепенно... шарик кажется блеять потерял сегодня, когда спрашивал он у меня был... можно ли вместо него кинуть какой-нибудь маленький подшипник?
Re: Сцепление
спасибо, раньше у меня шарик в сцеплении был, но по-моему потерял(слышал стук маленький о выхлопную трубу плохо видно было, уже темно, свет не попадал) и штоком он вытаскивался, как бы к маслу прилипал, потом ничего не вытаскивалось... ну думаю блин, поискал чуть-чуть, у меня такой-же шарик. только новенький и сухой лежит в железках, закинул, сделал шток с электрода на сварку, взял более толстый. все ободрал с него, зачистил наждачкой, осталась железочка(длиннее сантиметра на 3... регулировачный болт даже торчит, и шайбу в него тоже круглую засунул, но побольше нежели от грибка... и вот нормально, только звезда соскочила почему-то, от радости перебаловался сцеплением))) только не понятно, почему шток стал короче?
