Вилка от Восхода!
- NightWolf
Re: подойдет ли вилка от Восхода 2м на минск?
мне кто нибудь поможет???
mixat37
у меня на 3.112.11 стоит вилка от 3м с родной восходовской начинкой, амортизаторы от ижа причем крепления амортизаторов переварены вверх т.е. ось креплениа амортизатора выше маятника это компенсировало большую высоту вилки восхода по сравнению с родной. вилка работает отлично, гораздо мягче родной
АММОРТИЗАТОРЫ МЕНЯЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО а может и переваривай их крепления
- NightWolf
оооо спасибо,думал не дождусь ответа....
Re: Вилка от Восхода!
А почему у меня колесо шатается? Шайбы подложил...
- Vetal
А ось от Восхода в минсковское колесо подходит нормально,т.е её диаметр дожен быть 15мм(202 подшипник)?А то я вилку от Восхода отрыл,только без оськи,вот переберу и буду ставить.А ось от Минска в одном пере вилки от восхода болтается,а в другое не лезет
Добавлено позже:
__________________________
Диаметр восходовских перьев больше,чем Минсковскачёвских и поэтому в минсковкие траверсы они не войдут,надо ставить полностью вилку в сборе с родным мостиком.По постам ниже,говорят ,что ставили вилку с минскачёвской осью,нифига подобного,т.к. в одно перо она вообще не входит.
Вилку перебрал и вычистил: поменял сальники,втулочки,гофры осталось приобрести.
Добавлено позже:
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
вот у меня с восходовской осью выставляется на 1.5см и чё мне делать орезать из середины кусочек в 1.5 см и сварить ось?
- RED_STAR
- Мотоцикл: ммвз 3.112.12
хлам это все! вы лутше заводскую до ума доведите!!!!!!!!11
- f12SEGA
чё там доводить-под пружины шайбочки подложить и будет пожёще
- Sturman
- Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
Полдня убил, но поставил всю вилку от восход-3М. Втулки в перьях хоть и заметно поношенные, но посравнению с моей минской считай поти новые (хотя хочу заменить на новые). А самое главное, что они аммортизируют! Я своим весом так и не смог пробить перо. А разжимается перо плавно.
Колесо оставил минское, а ось восхондовская.
Ограничители поворота на минской раме полностью подходят к восходовской нижней траверсе.
Теперь о шайбах...
Со стороны тормозного барабана подложил на 5,0мм, с другой на 2,8мм. Всё встало как надо.
Остался один вопрос. Тормозной барабан не прижат к правой траверсе. Так и оставлять?
Теперь о шайбах...
Последний раз редактировалось Sturman 08 авг 2010, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
- Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
Вот собственно результат
А вот что интересует:
Тормозной барабан не зажат и может немного передвигаться. Так и оставлять? Кто как делал?
- NightWolf
у меня немного передвигается,я так же оставил,так как передними тормозами пользуюсь только в стоячее время и при спуске с горы
mixat37
поставь подкладку из толстой резины иначе при нажатии на передний тормоз будет слышно звук удара крышки о перо
- f12SEGA
Sturman писал(а):Вот собственно результат А вот что интересует: Тормозной барабан не зажат и может немного передвигаться. Так и оставлять? Кто как делал?
у тебя перья неправильно стоят
- Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
Что-то ты путаешь...
У меня всё правильно стоит
И на восходе так стояло
