4 вылетает,дергает!!!
hanil
Мотоцикл: Минск кроссовик!
Сообщение hanil »
Скажите что можно сделать,а знаю что нужно подложевать шайбы но незнаю куда их точно подложевать?подшибники заменены!если не можете помоч то лучше не пишыте нечего,и не нужно говорить что на сайте полно инфы я искал нечего связное с моей проблемой не нашол!4 вилетает сразу же после вкл!а если нет нагрузки то дергает но всеравно вилетает через несколько секунд!помогите пожалуйста!
Xaker1
Re: 4 вылетает,дергает!!!
Сообщение Xaker1 »
Шайбы подкладываешь так>снимаешь правую крышку>снимаешь звезду>потом крышку сальника и прокладку.и ложишь туда шайбы(читай мануал)А насчет 4 передачи могут быть много причин.например износ кулачков шестерни,люфт диска переключения,износ Собачек хотя на врятли,износ вилок.износ диска переключения точнее дорожек в нем.Смотри цепь может сильно перетянул.И разбери коробку и смотри
hanil
Сообщение hanil »
что там смотреть?нужно шайбы подкладевать!Одну под нижний вал с звездачками!втрой туда где ты говорил под кришечку на верхний подшибник!а где еще?
daneve777
Мотоцикл: Минск 125
Сообщение daneve777 »
вобщем шайбы надо подкладывать только в случае осевого люфта надо смотреть механим переключения просто вот уменя например такая байда доконца вилочка в диске недоходит и передача чуть чуть цыпляет вторичный а патом брыть и все
hanil
Сообщение hanil »
daneve777 у меня походу таже проблема!что ты делал?
_Slava[minsk_11211]
Мотоцикл: ИЖ Ю-5,восход-3м
Да у меня та же проблема(((Я подложил под шестерню шайбу из жестянки,стало чуть получше,раза два только за день четвёртая вылетает
hanil
Сообщение hanil »
_Slava[minsk_11211] куда имено подлаживал?
Arturik
Мотоцикл: минск, юпитер 5
Сообщение Arturik »
а можно фотку , куда и какую шайбу ставить.
Правила дорожного движения - ЗАКОН ЖИЗНИ...
rfrf
Мотоцикл: Минск 3,112, Буран,ирбис ттр 250
Сообщение rfrf »
хватит заниматься ерундой ни надо никакие шайбы пихать в движок если вылетает 4 меняйте шестерню у которой бронзовая втулка в ну три износ бронзовой втулки приводит к перекосу а шайбы не помогут ,если конечно износ маленький то тогда поможет и то не на долго надо лечить болезнь а не шайбы пихать
DAlas
Ява 350-634
Сообщение DAlas »
я поменял вторичный вал и подшипник, но толку 0, 1 раз прокатился вроде норм, поехал к другу а она ка задёргает и всё. Мне кажется вилочки поизносились, на них выработка, на выходных буду движку перебирать а заодно и вилочки поменяю
Dmytryk__
Сообщение Dmytryk__ »
Del
Последний раз редактировалось Dmytryk__ 01 окт 2011, 02:21, всего редактировалось 2 раза.
zoro
Сообщение zoro »
как дергается ?? может сцепление проскальзевает это может быть если первичьный вал кривой
DAlas
Ява 350-634
Сообщение DAlas »
сцепление не проскальзывает, просто едешь и такое резкое притормаживание и снова норм, только это часто, на малых оборотах почти не заметно
Затем! смотришь есть ли люфт вторичного вала, "хватаешься" за него и пытаешь сдвинуть, на себя затем от себя. Если он двигается, значит нужно подбивать подшипник и подкладывать шайбу под маленькую крышку с сальником.
при этом хорошо бы еще проверить люфт первичного вала, но не разбирая коробки не проверишь, да и в большинстве случаев он убирается вместе в люфтом вторичного.
Если что не так написал, поправьте.
warrior
Мотоцикл: М 105,CZ 472.4
Сообщение warrior »
всё правильно,подкладываем шайбу и всё проходит, валы можно не менять...как решить эту проблему прекрасно написано в книгах по ремонту минских мотоциклов,не вижу трудностей взять и почитать
