Стартер на Иж-Планета 5
- Мотоцикл: Минск 3.112.11
Восход 3М(продан)
Иж-Планета 5
Стартер с инвалидки на Планету 5 пойдёт без переделок?
- tekirinmoto
Re: Стартер на Иж-Планета 5
Там движки от П3 стоят,так что хз.
Подойдет вместе с крышкой картера и звездой коленвала. Ведь на "инвалидках" ставились с завода двигатели ИЖ-56. А картер двигателя "Планеты - 5" ничем не отличается от двигателя ИЖ-56. Да все одноцилиндровые ижевские двигателя, начиная с ИЖ-56 унифицированные и отличаются незначительно. И двухцилиндровые тоже восходят к ИЖ-350 и одинаковые по картерам.Dimka писал(а):Стартер с инвалидки на Планету 5 пойдёт без переделок?
Восход 3М(продан)
Иж-Планета 5
Это типа движок надо колоть?
Зачем типа колоть? У ИЖ Планеты движок колят только для замены коленвала или его подшипников.Dimka писал(а):Это типа движок надо колоть?
Восход 3М(продан)
Иж-Планета 5
Блин я не так тебя понял. Я думал,что ты имеешь ввиду сами картера.А эти хрени у нас просто крышками зовут
- [s][a]-[e][k]
- Мотоцикл: Минск 84 года
Да в любом магазине запчастей для инвалидок СЗД продается эта крышка. И стОит недорого - 1 476 руб. Стартер и реле стОят подороже - 5 343 руб.[s][a]-[e][k] писал(а):гдебы еще найти эту крышку?
- [s][a]-[e][k]
надо такой магаз найти и за такие деньги я лучьше еще одну планету куплю и буду нагой дергать)
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
Забыли добавить что коленвал там нужен другой, правая цапфа на инвалидке и П5 разные, т.к. на инвалике стоит зубчатый маховик для привода стартера
- aleksei_ak_11
- Мотоцикл: много мото
Да в любом магазине запчастей для инвалидок СЗД продается эта крышка. И стОит недорого - 1 476 руб. Стартер и реле стОят подороже - 5 343 руб.[/quote/]Shuravi писал(а):[s][a]-[e][k] писал(а):гдебы еще найти эту крышку?
конструктивный эксклюзив, только б/у или по загашникам, но не в магазине точно, проще родную крышку аргоном переварить
Последний раз редактировалось aleksei_ak_11 23 июн 2011, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
мотоцикл может быть любым и цвет у него может быть любой - но только минск и только красный.
- IMZ_74
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11211 90г.в.,Honda Steed 400VLX 92г.в., Урал-СОЛО 94 г.в.
Стартер можно с Запорожца - они одинаковые, Реле любое автомобильное реле стартера
