Тюнинг минска
- tekirinmoto
Re: Тюнинг минска
Подбирать надо, от москвича хорошая пружина
Re: Тюнинг минска
ФНС в топку. Надо искать нормальный с тонкой очисткой воздуха(стоят дорого очень). А этот ток от листьев защитит-мотор убъешь быстро.
sergei
Re: Тюнинг минска
как называеться фильтр который у тебя выходит и карба?
sergei
Re: Тюнинг минска
и за скока брал новый цилиндр?
- Dimon48rus
Re: Тюнинг минска
ФНС- фильтр нулевого сопротивления. Толку от него ни какого, т.к при отсутствии ЛК - лепесткогого клапана так называемый ФНС будет забрасывать бензо-маслянной смесью из за этого ухудшается фильтрация воздуха.sergei писал(а):как называеться фильтр который у тебя выходит и карба?
D-enis
- Мотоцикл: Минск 3.112.1, Минск 3.115, И Юпитер 4к, И Планета 3, Рига-мини, Yamaha FZR 25rr
Re: Тюнинг минска
Целиндр брал а 1140 (целиндр, поршень кольца, палец, стопорные кольца)
Я наю, что будет забрасывать, поэтому и ставлю ЛК.
D-enis
Re: Тюнинг минска
Начал переделывать заднюю подвеску!
- Photo-0121.packed.jpeg (125.02 КБ) 2908 просмотров
- Photo-0120.packed.jpeg (117.67 КБ) 2908 просмотров
- Photo-0124.packed.jpeg (234.19 КБ) 2908 просмотров
D-enis
Re: Тюнинг минска
Амморт от нивы
- Photo-0125.packed.jpeg (125.28 КБ) 2907 просмотров
- Photo-0126.packed.jpeg (193.09 КБ) 2907 просмотров
- Photo-0127.packed.jpeg (169.35 КБ) 2907 просмотров
D-enis
Re: Тюнинг минска
Пружина пока что от чеотвёрки, всё что нашёл! Потом что-нибудь новое куплю!
- Photo-0130.packed.jpeg (201.01 КБ) 2905 просмотров
- Photo-0129.packed.jpeg (186.77 КБ) 2905 просмотров
- Photo-0128.packed.jpeg (189.44 КБ) 2905 просмотров
D-enis
Re: Тюнинг минска
Пока всё подгоняю, ни чего основательно не привариваю! Делаю чашки под пружину аммортизатора и делаю регулировку по жёсткости, завтра должен до делать! Придётся ещё укорачивать маятник, получился сильно длинным!
- Photo-0134.packed.jpeg (178.45 КБ) 2903 просмотра
- Photo-0132.packed.jpeg (160.03 КБ) 2903 просмотра
- Photo-0131.packed.jpeg (132.73 КБ) 2903 просмотра
- tekirinmoto
Re: Тюнинг минска
Все хорошо,только угол наклона амортизатора опасный, такие аморты при наклоне больше 45 градусов не работают
Как бы не завыпендривался он
- Dimon48rus
Re: Тюнинг минска
D-enis когды ты на мот садишься, задняя подвеска сильно проседает?
Re: Тюнинг минска
Нужно искать чезетовскую вилку (любую кроссовую), а то может случится несчастный случай
- Dimon48rus
- tekirinmoto
Re: Тюнинг минска
Не помешало бы конечно,но вилка терпит, у меня такая-же, и где я только уже не лёталВиталёк писал(а):Нужно искать чезетовскую вилку (любую кроссовую), а то может случится несчастный случай
