Помогите поднять мощность на низк. и средних оборотах
Minsk4
Мотоцикл: Минск 3.112
Сообщение Minsk4 »
Недавно купил карб. похлж на пакко ,но стоит 60 ГРН ,дно и верхняя крышка пластмассовые.Мот стал ужасно ехать ,с места хер тронишся .Сильно дымит .Может лучше другой купить?Какой посоветуйте?Хотел бы узнать как поднять мощность на низких и средних оборотах.я подрезал головку,но так подрезал что она упирается в цилиндр и сосёт воздух.Да и ещё чтото сильно тарахтит когда даёш газу,может коленвал?(цпг новая).Короче завтра буду разбирать нужно чтото с ним делать,бо это не езда.Слышал подрезают юбку,что это даёт?Вообщем жду ваших советов
pro9793
Re: Помогите поднять мощность на низк. и средних оборотах
Сообщение pro9793 »
1.Подробнее про "карб похожий на пакко" = фотку кинь хотябы. Настроить пробовал?
2.Сильно дымить начал с новым карбом?со старым не дымил? Дымить может изза того что смесь слишком богатая или масло сквозь сальник на КВ поступает в поршневую.
3.Если есть желание заморочится(но это того стоит) найди карбюратор от ЯВЫ 638 (12В), заглуши жиклеры и будет так переть что мама не горюй - на козла с ручки газа встает.
4.Насколько подрезал головку? Под какой бензин хоетл переделать? После того как подрезал притирал её к цилиндру? Прокладки аллюминиевую или медную ставил?
5.Мощность на низах и средних можно поднять, установив Лепестковый Клапан (ЛК) о Совы или Jamaha JOG, пропилив 3ий и 4ый продувочные каналы и сделав окна в поршне.
6.Юбку поршня подрезают так. Ставять поршень в ВМТ, смотрят во впускное окно - если юбка поршня торчит в окне то эту часть её обрезают.
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
2.Сильнее чем раньше.Со старым по меньше.Смесь по ходу бедная потомучто опускаю иглу он вобще не едит.
3.Какие жиклёры глушить???
4.Где-то 1-1.5мм.Ни чего не притерал .Какой нужен бенз?Стоит аллюминевая прокладка.МОжет ли троить двигатель если травит с под головки??
5.ЛК точ в точ подходит,или нужно чтото варить?Как пилить 3-4 продувочные каналы??Что оно даёт???
pro9793
Сообщение pro9793 »
2.Воздух сосет - смотри сальник со стороны генератора, прокладки под циллиндром, между цилом и карбюратором, и под головкой.
3.Жиклеры надо глушить если явский карбюратор надумаешь ставить...но эт тебе по-моему нафиг не надо. Оставь этот, только фоту скинь хотябы, чтобы нам понятней было, что у тебя за зверь такой.
4.1,5мм!!!!!Это очень много! наверное под 95...если не под дизель вообще...этж какая там теперь стпень сжатия! Нафига ты головку вообще подпиливал?
5. Для ЛК надо вытачивать, сваривать специальный домик - соберешься делать - направлю на литературу по этому делу.
Мой те совет - проверь сальники КВ, прогерметь все прокладки, выбрось эту головку, поставь родную под 80 бенз, притри её мазью для притирки клапанов в течении 3х минут, отрегулируй момент зажигания и карбюратор и будет тебе счастье.
Minsk4 писал(а):Недавно купил карб. похлж на пакко ,но стоит 60 ГРН ,дно и верхняя крышка пластмассовые.
дак понятно же что за карб, к2401 китайский
Карб на выброс-работать нормально не будет. Ищи либо Рассо, либо К65. Гоовку в топку-мощнсть поднимется так что даже и не заметишь, а вот ресурс КВ и ЦПГ снизится ощутимо. На стоке поршень лучше не трогать вообще, как и фазы газораспределения. Если хочешь прибавку в мощности+подхват надо варить настроенный резонаторнастроенный на определенные обороты). Неплохо бы еще ЛК+3 канал. Мотор будет веселее раскручиваться, а в моменте на низах не потеряет. Но это имеет смысл на моторе 3.112.2(кв более прочный и выдержит те возросшие нагрузки).
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
Вот я начал разбирать .Я подрезал не головку ,а на цилиндре выступ.Я так понял от этого толку нету.Значит поставлю 2 прокладки аллюминевые .И ещё как снять якорь??Что за карб??И вообще как располовинить двигло?
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
Такой карбиратор от явы??
Такой карб лучше?????
Последний пост - да
Koss
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11/ИЖ К-16/JAWA 638
Сообщение Koss »
смотри с подрезами выступов особо не увлекайся я. а то может поршень об головку стучать
Give me fuel !give me fire ! give me witch that I desire!(С)
zeroracer
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.11
Сообщение zeroracer »
К2401 на фотке НАСТОЛЬКО китайский, что даже маркировок нету на нём! Поленились китайцы, видно план выполнить не успевали! :lol:
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
и блестит сильно... подозрительный. :?
zeroracer
Aleksey, разве он блестит? :lol:
А вот Иков действительно блестящий :)
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
zeroracer писал(а):Aleksey, разве он блестит? :lol:
я про нижний. да они оба подделка откровенно!
zeroracer
Aleksey, согласен!
Minsk4, надеюсь ты еще Икова не купил?
