Замена колец
friman
Мотоцикл: Минск 311211
Замена колец
Сообщение friman »
на сколько мотоцикл будет лучше ехать если кинуть новые кольца?
Aleksey
Муравей Т-200
Re: Замена колец
Сообщение Aleksey »
компрессия улучшится, тянуть лучше станет и заводиться. кольца надо обкатывать 300-400 км.
friman
Re: Замена колец
Сообщение friman »
заводится он и так без нареканий!а вот когда с кем нибудь едешь на 3,4 передачи он уже дохнет на слабую горку
Aleksey
Муравей Т-200
Re: Замена колец
Сообщение Aleksey »
это не только от колечек зависит.. на это и настройка карба влияет и зажигание.. может поршень придется менять. что угодно может быть.
friman
Re: Замена колец
Сообщение friman »
ну надеюсь поршень менять не придется!
Aleksey
Муравей Т-200
Re: Замена колец
Сообщение Aleksey »
какой пробег у мотоцикла? если поршень "балтается" в цилиндре то надо менять..
friman
Re: Замена колец
Сообщение friman »
какой пробег я незнаю недавно купил мот этот!завтро разберу и посмотрю всё
Aleksey
Муравей Т-200
Re: Замена колец
Сообщение Aleksey »
снимешь головку, подведешь к мертвой точке поршень и пошатай в стороны.. если большой люфт то думай о ремонте.. еще когда кольца снимешь, посмотри, какая у них толщина.. сколько должна быть не помню... лучше конечно заменить на новые..
bagzzzmdg
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 11
Re: Замена колец
Сообщение bagzzzmdg »
У меня задрало цилиндр с поршнем.Решил купить новые.Сколько км обкатывать?
Если видишь толпу «россиян», иди в любом направлении кроме двух: куда она идет, и откуда она пришла.
Aleksey
Муравей Т-200
Re: Замена колец
Сообщение Aleksey »
1500 км как минимум. без предельных нагрузок. не больше 50-60 км/ч. не перегревать ни в коем случае!
Re: Замена колец
friman писал(а):заводится он и так без нареканий!а вот когда с кем нибудь едешь на 3,4 передачи он уже дохнет на слабую горку
если на 4 не тянет, значит менять поршневую
friman
Re: Замена колец
Сообщение friman »
а расточку надо делать если новый поршень ставить?
Vetal
Re: Замена колец
Сообщение Vetal »
Смотря в каком состоянии цилиндр у тебя,может он у тебя формы эллипса уже.
Aleksey
Муравей Т-200
Re: Замена колец
Сообщение Aleksey »
friman писал(а):а расточку надо делать если новый поршень ставить?
сними цилиндр и поршень поршень туда вложи. он должен под своим весом опускаться.. если застревает или не влазиет, надо растачивать.
friman
Re: Замена колец
Сообщение friman »
отпишусь!сёдня разобрал всё посмотрел в итоге оказалось что поршневая уже много отъездил но так как нет времени обкатывать я поменял кольца прокладки почистил от нагара поршень и все собрал в итоге ехать стал лучше
