мой второй восход 3м 1986
pro9793
Re: мой второй восход 3м 1986
Сообщение pro9793 »
Кик в ногу должен пинать)Этж восход - привыкай, тока будь поосторожнее...Зажигание нормальное выставь, и иголочку опусти.
че мне привыкать мой старый восход в ногку не отдовал никогда :lol:
с чего это восход должен пинаться? не должен. зажигание попозже поставь.
я и так позже сделал но это может из-за ввертыша под свечой :?: она выше выходит расположена :!: но завтра попробую еще позже сделать
NAV1GATOR
Сообщение NAV1GATOR »
neolepel писал(а):я и так позже сделал но это может из-за ввертыша под свечой :?: она выше выходит расположена :!: но завтра попробую еще позже сделать
Если у тебя мешает ввертыш и свеча не полностью выходит в камеру сгорания, то попробой автомобильную свечу, она длиннее.
Минск 3.11211
Автошную свечку и регулируй путем накручивания уплотнительных шайб. А проше снять голову, и делать.
senia
Мотоцикл: минск 3.112.1
Откуда: украина днепропетровская обл. новомосковский р-н. пгт.Гвардейское
Сообщение senia »
neolepel писал(а):надо чтоб с лапки стал заводиться
как не заводится? у другана восход 3 м 12 вольт даже когда поршень шатался страшно с ножки заводился набираеш полный карб 1/3 газа со второго третего раза как новый,
а у тебя 6 или 12 вольт ?
Скажте мне что минск г*вно и я порву вашу жо*у на британский флаг Изображение
У него 12в.
MeGalaDoN
Мотоцикл: Минск М-106
Сообщение MeGalaDoN »
Кик отдает в ногу потому-что зажигание выставленно ранее!
Самое обидное попадание в ад,это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать ****
senia
Сообщение senia »
вот ещё один друг восход купил у него тоже с ночки заводится полный карб сантиметр газа два удара и заривел)
Евгений
Мотоцикл: ММВЗ М-106
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Сообщение Евгений »
neolepel писал(а):да кто его купит так от балды дал обявку но вдруг :)
Изображение :mrgreen:
Привет,вопрос есть к тебе :idea: Как ты вставил Минское колесо?У меня просто такая же вилка но ось Минская очень мала для Восходовской вилки.
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Нужно ставить ось от восхода
да ось от восхода стоит
я его прода :lol:
тот самый восход который я больше года назад продал и я на нем
