Приборка от Ижа
- ruj
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11
Приборка от Ижа
Скажите, реально ли поставить приборную панель от иж п-5? Есть ли особенности или подключать как стандартные стаканы?
Re: Приборка от Ижа
А оно тебе надо? Замок зажигания ты явно сам не подключишь ввиду наличия отсутствия знаний основ электротехники. Контрольные лампы - тоже! И по той же причине! Привод спидометра ИЖей имеет иное передаточное число, нежели на ММВЗ! Для понтов можешь, конечно, прикрутить!ruj писал(а):Скажите, реально ли поставить приборную панель от иж п-5? Есть ли особенности или подключать как стандартные стаканы?
Re: Приборка от Ижа
Ты говоришь про передаточное соотношение спидометра?Shuravi писал(а):И по той же причине! Привод спидометра ИЖей имеет иное передаточное число, нежели на ММВЗ!ruj писал(а):Скажите, реально ли поставить приборную панель от иж п-5? Есть ли особенности или подключать как стандартные стаканы?
Re: Приборка от Ижа
Да, про него. Спидометр от ИЖа, подключенный к тросу привода ММВЗ от переднего колеса, будет безбожно врать! И по одометру - тоже!Виталёк писал(а):Ты говоришь про передаточное соотношение спидометра?Shuravi писал(а):И по той же причине! Привод спидометра ИЖей имеет иное передаточное число, нежели на ММВЗ!ruj писал(а):Скажите, реально ли поставить приборную панель от иж п-5? Есть ли особенности или подключать как стандартные стаканы?
Re: Приборка от Ижа
Они же идентичны, как врет минский на иже, так и ижевский на минске
Re: Приборка от Ижа
Нет. На ММВЗ применялись СП-115 и СП-131. На последних ИЖах- "пятерках" - 69.3802. У них разные передаточные числа внутри самого спидометра, рассчитанные под обороты троса привода.Виталёк писал(а):Они же идентичны, как врет минский на иже, так и ижевский на минске
Re: Приборка от Ижа
У меня иж 5 спидометр сп-158, такой же как 18.3802 по передаточному отношению
- ruj
Re: Приборка от Ижа
дак можно приборку воткнуть или нет?
- infinger
Re: Приборка от Ижа
можно то можно, но не желательно.ruj писал(а):дак можно приборку воткнуть или нет?
- Vitok55
- Мотоцикл: Минск 112
Планета 4/5
Юпитер 4 - Откуда: Украина, г.Глухов
Re: Приборка от Ижа
Спидометры врать не будут - это проверено. У меня на 4 Иже стоял спидометр с Минска вставленный в корпус родного спидометра через самодельную пластинку. Всё работало на ура. Поставить всё можно, нужно только правильно подключить. Вот только смотреться оно не будет.
- ruj
Re: Приборка от Ижа
ну мне нужно чтобы смотрелось только с лицевой стороны. спереди будет обтекатель.
- Seed_13
Re: Приборка от Ижа
все подойдет, нужно буде крепления переделывать, ну эт пустяк, еще проблема подключить всю проводку.=((
- Serpentor
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.1, Скутер Corsa Ragazzo
Re: Приборка от Ижа
У меня друг место стаканов поставил приборку от ижа вместо ижевского спидака минскии всунул это не долго и замок зажигания подключил все лампочки подключил куда надо, все нормально только с креплениями мучался получилась ерунда, главное крепления придумать норм а остальное не сложно
Re: Приборка от Ижа
По поводу одометра, работаю они одинаково, спидометр будет немного отличаться, но внутри есть регулировка)) А так вобще приборка большая для минска и как говорили выше, смотреться не будет, т.к. не пропорциональна самому мотоциклу. А так конечно можно всё подсоеденить и отрегулировать.
Re: Приборка от Ижа
ЭТо приборка от ИЖ юпитер 5 ,РАботает Хорошо,только надо правильно присоединить ,смотрица красиво,спидометра слева не будет!!!
- IMG258-01 - копия.jpg (110.75 КБ) 5685 просмотров
