Тахометр на минск
Re: Тахометр на минск
Вывод на переменку берется с выхода на освещение. Второй - с "массы". Средняя схема и есть правильная.
JIMMI
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Сообщение JIMMI »
Одним проводом с наконечником он цепляется за высоковольтный провод, черный провод подключается на "массу", красный (через диодный "мост") - к бортсети.- С ваших слов черный провод подключается к"масе" тобто к раме мота, а в моей схеме к - диодного моста.Пишите правильно.
Последний раз редактировалось JIMMI 29 мар 2010, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
JIMMI, именно минусовый вывод моста я имел в виду под "массой". Не раму мотоцикла.
JIMMI
Сообщение JIMMI »
Shuravi писал(а):JIMMI, именно минусовый вывод моста я имел в виду под "массой". Не раму мотоцикла.
Тогда ето верно.
pro9793
Сообщение pro9793 »
вау.....24В реле нету у нас в городе...буду цеплять как у тебя 2 релюшки параллельно)
JIMMI
Сообщение JIMMI »
pro9793 писал(а):вау.....24В реле нету у нас в городе...буду цеплять как у тебя 2 релюшки параллельно)
НЕ паралельно а последовательно(паравозиком) :D
Что у вас к "МАЗам", "КРАЗам", "КамАЗам" и китайским "HOWO" не продают запчасти? А к "ЛАЗам" и прочим "Богданам"?
только надо начало одной катушки с концом другой, а то кукишь будет.
pro9793
Сообщение pro9793 »
ой простите...прост любимый способ соединение - параллельный))))))опечатался)последовать=ельно цеплять буду)а как понять где начало а где конец катушки? у меня на этой катушке 2 обмотки(как я понял) одна под другой, незамкнутые.
JIMMI
Сообщение JIMMI »
pro9793 писал(а):ой простите...прост любимый способ соединение - параллельный))))))опечатался)последовать=ельно цеплять буду)а как понять где начало а где конец катушки? у меня на этой катушке 2 обмотки(как я понял) одна под другой, незамкнутые.
Невидел автореле с двумя котушками :shock: .Если такая как на вашей фото то там одна обмотка и 2 выводы.Ко нец сверху обмотки,начало1-й слой.
Последний раз редактировалось JIMMI 29 мар 2010, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
ну ты 2 катушки будеш ставить? вот их надо соединить конец к началу. провериь просто, по другому соединишь-напряжение не прибавится, а наоборот упадет.
JIMMI
Сообщение JIMMI »
Калян писал(а):ну ты 2 катушки будеш ставить? вот их надо соединить конец к началу. провериь просто, по другому соединишь-напряжение не прибавится, а наоборот упадет.
Нам надо не прибавление напряжения а 2 импульса за 1 оборот кв.
если ты их соединишь последовательно, то как получится 2 импульса? получится сложение напряжения. импульсы зависят от кол-ва магнитов.
JIMMI
Сообщение JIMMI »
Калян писал(а):если ты их соединишь последовательно, то как получится 2 импульса? получится сложение напряжения. импульсы зависят от кол-ва магнитов.
Магнит подходит к одному датчику-пауза-потом к другому( датчики закреплены один за другим(паравозиком) 8)
pro9793
Сообщение pro9793 »
Точняк этж катушки елки индуктивности....как подключать разобрался)))
