Не заводится
Jey][Seven
Re: Не заводится
Сообщение Jey][Seven »
МУЖИКИ,!!! ПОМОГИТЕ МНЕ!!!!
вобщем завожу(дрыкаю ножку) он цепляет (пукает) нозаводится не хочет ни какую....
зиму простоял в сарае......холодно.....с толкача не пробовал
SIC
Мотоцикл: Минск М104, М105, М106 в одном флаконе!
Re: Не заводится
Сообщение SIC »
проблем может быть множество, карбюратор, зажигание, вода, выхлоп, смотри матчасть и книги больше читай!
Pleshkov
Мотоцикл: ммвз 3.115
Re: Не заводится
Сообщение Pleshkov »
Сними карб,прочисть его.Так же осмотри краник и шлагчик там быть может вода застывшая или мусор.
Jey][Seven
Re: Не заводится
спс
Jey][Seven
Re: Не заводится
а если с толкача заведётся??? то в чём проблема
Pleshkov
Re: Не заводится
Пробуй потолкай,если нет то как выше сказаное делай.
Jey][Seven
Re: Не заводится
а если всё таки заведётся.........зажигание смотреть????
Pleshkov
Re: Не заводится
А смысл? .Как говорил мой лучший друг "Не мешай машине работать!"
SIC
Re: Не заводится
Сообщение SIC »
да, посмотри зажигание, а еще лучше отчисти от нагара головку поршня, мне это помогло заводился с полпинка
Jey][Seven
Re: Не заводится
хорошо
Re: Не заводится
SIC писал(а):да, посмотри зажигание, а еще лучше отчисти от нагара головку поршня, мне это помогло заводился с полпинка
ты щас понасоветуешь парнише, он пол мотоцикла разберет. Скорее всего он просто холодный. Погрей цилиндр. Или хотя бы свечку погрей и закрути, и пробуй заводить.
Jey][Seven
Re: Не заводится
///// а чё?? я бы разобрал.....я дибил
Re: Не заводится
Но сможешь ли собрать обратно?!
RO_MA
Мотоцикл: МИНСК ММВ3
Re: Не заводится
Сообщение RO_MA »
может отсырела электронника
Jey][Seven
Re: Не заводится
а если в тепле постоять пару дней......оклимается??
