Заранее спасибо.
Свет не горит на холостых оборотах
Minskovodov
Здравствуйте дорогие форумчане, возникла у меня значит такая проблема, что на мотоцикле Минск ммвз 3.112 6в, стоит светодиодная лампа на холостых оборотах гаснет свет(т.е я его пинаю свет моргает, а как запускается так свет сразу гаснет) до этого была проблема что при резком открытии заслонки он у меня заглох и пропала искра, я купил 12 вольтовый коммутатор и примонстрячил его на мот, свет был, вот после этого зимой завел так запустился с перебоями, то орет, то вообще не запускался, купил новый 6 вольтовый Кэт поставил, та же самая проблема с оборотами, ладно перекинул провода на датчике, коммутаторе, все ок запустился, но свет на холостых пропал, надеюсь разъяснил все подробно.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
taliban
- Мотоцикл: минск 3.112.11
Re: Свет не горит на холостых оборотах
Если там просто 6 вольтовая проводка то на холостих ему не хватает. Возможно комутатор не чуствует сопротивления . Попробуй поставить обичную лампу накаливания.
