Минск ммвз 3.111 не заводится после ремонта
Danil5161717
Мотоцикл: Минск ммвз 3.111
Сообщение Danil5161717 »
Мотоцикл не хочет заводится после ремонта менял коленвал и поршень собрал все полностью сделал три пинка завелся и заглох еше раз его завел так де заглох потом вообще перестал заводится пробывал заливать под свечку бензин не помогло снимал воздушных фильтр закрывал рукой настраивать зажигание по книжке настраивать карбюратор бензин в цилиндр идет искра есть хорошая не знаю что ему еше нужно
Sasha_USA
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11, Riga-13, Kawasaki Vulcan 500 LTD
Re: Минск ммвз 3.111 не заводится после ремонта
Сообщение Sasha_USA »
Если бензин поступает (свеча мокрая) и зажигание настроено (искра есть в правильный момент), то два варианта:
1. плохая компрессия (проверьте кольца)
2. сальники на коленвале "пропускают" (плохо поставили когда собирали мотор и их "выдавило/повредило" при первой заводке)
С уважением,
Саша.
