Какие минусы установки поршней yamaha yb100 и bws100 ????
Какие минусы установки поршней yamaha yb100 и bws100,и влияние на поршневую группу,коленвал????
- PAWEL2000
Re: Какие минусы установки поршней yamaha yb100 и bws100 ???
Если бы были минусы, их бы не ставили)
- Sjksander
- Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
С поршнем bws 100 при установке лк возростает нагрузка на кв что требует добавления хорошого масла в бензин.tuba1985 писал(а):Какие минусы установки поршней yamaha yb100 и bws100,и влияние на поршневую группу,коленвал????
P.S любой 2т двигатель требует хорошого масла в бензин даже єсли нет лк.
плюсов валом от поршня bws 100 + лк.
купи хорошого качества поршень и лк и радуйся жизни.
И езди а не ремонтируй.
zamotay 75
- Мотоцикл: Минск 92 г
а если без установки ЛК то плюсы будут? хочу точить цилиндр то поршень менять по любому.... какие то доработки нужны будут?
- Sjksander
если ставить поршень bws 100 то нужен лк полюбому так поршень bws 100 с окнами что без лк не даст запустить двигатель никак бо смель при продувке будет вибрасиватся в карб.zamotay 75 писал(а):а если без установки ЛК то плюсы будут? хочу точить цилиндр то поршень менять по любому.... какие то доработки нужны будут?
с плюсов ресурс поршневой больше за счет качесттва поршня и узких поршневих колец
плюс лутше тяга с лк
zamotay 75
а если УВ 100?
- Sjksander
толщина кольца 2 (YB 100) мм у bws 100 1,18 ммzamotay 75 писал(а):а если УВ 100?
и под YB 100 не нужен лк толька нада подпелить юбку под продувку цилиндра
zamotay 75
подпилить юбку поршня?
На YB100 видно полукруглые дыры 3см, у минска квадратом
