ФУОЗ Сарумана на Минск
John Locke
Re: ФУОЗ Сарумана на Минск
Вопрос к автору. Я так понимаю, этот блок должен заменить кэт, но что делать с остальным оборудованием, подключенным к кэту? Тот же звуковой сигнал
блок работает только при наличии акб, соответственно кэт убирается, а вместо него ставиться реле регулятор с Вайпера 150см3(китаец). немного модифицируется генератор и проводка. Есть соответствующие темы на форумеJohn Locke писал(а):Вопрос к автору. Я так понимаю, этот блок должен заменить кэт, но что делать с остальным оборудованием, подключенным к кэту? Тот же звуковой сигнал
John Locke
Спасибо. А можно узнать примерную стоимость полной переделки мота по саруманку и сборки всего необходимого? Желательно в долларах
мот делался пару лет назад, тогда порядок цифр был другой, и точно уже точно и не помню общею стоимость, так как все делалось поэтапно на протяжении года.John Locke писал(а):Спасибо. А можно узнать примерную стоимость полной переделки мота по саруманку и сборки всего необходимого? Желательно в долларах
примерно
детали на саруманку 25$
реле с вайпера 6-10$
акб 30$
приборка с альфи-дельты 20$
приветствую. вопрос: у вас в коммутаторе на базу кт898 с плюса какое стоит сопротивление 100ом или 360ом? На днях в инете попалась схема где вместо 100ом стоит 360ом.
вроде 510 омHIK999 писал(а):приветствую. вопрос: у вас в коммутаторе на базу кт898 с плюса какое стоит сопротивление 100ом или 360ом? На днях в инете попалась схема где вместо 100ом стоит 360ом.
http://i-fotki.info/19/18c84bbe385ac163 ... 6.jpg.html
спасибо. Это уже третий вариант. У меня стоит 100ом, на столе работает. Интересно от чего это зависит?
греется транзистор в работе сильно вроде, при 100 омахHIK999 писал(а):спасибо. Это уже третий вариант. У меня стоит 100ом, на столе работает. Интересно от чего это зависит?
мх, значит будем менять. а мощность сопротивления у вас вроде 3w?
вроде 1 ВтHIK999 писал(а):мх, значит будем менять. а мощность сопротивления у вас вроде 3w?
minsk cafe
- Мотоцикл: minsk125
Здраствуйте очень понравилась тема, аж самому захотелось переделать. Прошу вас отправить мне по возможности всю инфу, схемы и т.п., почта: martun461@mail.ru заренее спасибо
Отправилminsk cafe писал(а):Здраствуйте очень понравилась тема, аж самому захотелось переделать. Прошу вас отправить мне по возможности всю инфу, схемы и т.п., почта: martun461@mail.ru заренее спасибо
Добрый день!
Понравилась Ваша реализация...
Можете отправить печатки и прошивки на and_w1@mail.ru ?? А также , если не секрет, где печатку программатора брали??
Спасибо!
Спасибо!
В гугле все естьandr писал(а):Добрый день!
Спасибо!
Добрый день!!! а можно и мне заветный архивчик на мыло 323684(GAV)tut.by? зарание благодарю
