вы думаете что дифузор карбюратора больше чем отверствие .сразу скажу вам что одинаковое
Sjksander. ну что диаметр 24 мм.я попросил ребят померять.а то сам на работе
Sjksander. где пропал
- Sjksander
- Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Я радил би розсверлить до 26. а если не поможет менять сальники кв.rulik2 писал(а):Sjksander. ну что диаметр 24 мм.я попросил ребят померять.а то сам на работе
вот если б можна было узнать текут сальники или нет.не разбирая движок.было б вообще класно
- Sjksander
Можна узнать живие сальники или нет не разбирая движок, но нужен вакуумметр(про нево в нете инфи полно)rulik2 писал(а):вот если б можна было узнать текут сальники или нет.не разбирая движок.было б вообще класно
всё стоит деньги.нужно наверное колоть движок или ездить так как ездит.на работу думаю потихоньку хватит .а дальше будет видно.если вообще не будет ехать .тогда придётся колоть
- Sjksander
Узнал как можна проверить сальники и герметичность кривошипной камериrulik2 писал(а):всё стоит деньги.нужно наверное колоть движок или ездить так как ездит.на работу думаю потихоньку хватит .а дальше будет видно.если вообще не будет ехать .тогда придётся колоть
Можна опресовать кривошипною камеру.
на впуск после лк замисть карба ставитса пластина с нипельом камери
випуск глушится
поршень ставитса в вмт
и накачиваеться давления 0.8-1.2 атм
и спомощю мильной води проверяются все утечки
Думаю ето проще чем половинить двигатель.
Надеюсь етот совет вам поможет
Последний раз редактировалось Sjksander 04 мар 2016, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
- Sjksander
https://www.youtube.com/watch?v=TNGAwFADHjM" onclick="window.open(this.href);return false;rulik2 писал(а):всё стоит деньги.нужно наверное колоть движок или ездить так как ездит.на работу думаю потихоньку хватит .а дальше будет видно.если вообще не будет ехать .тогда придётся колоть
Если делать как на видео через випускное окно поршень должен бить в нмт
Толька будет проблемно заглушить випускное окно герметично
самое проблематично заглушить выпуск.
Sjksander решил сегодня попробывать сделать.у меня есть ещё один двигатель но работает как то не очень нужно коленвал везти на перепресовку.так вот сделал как вы написали .компресором начал капчать воздух .слышу шипит где то .а оно шипит со стороны коробки где ведущая звёздочка прям с ней .выводы почему через коробку
Eger
- Мотоцикл: Минск 3.11212 1991 г.в.
Сапун проверить нужно ,раз через сальник звезды травит.Думаю такой мотор требует ремонта.
Eger ето у меня двигатель раньше стоял.вот будут деньги перепресую коленвал .и соберу пусть будет запасной.я сегодня просто попробывал будет получатся или нет.завтра думаю проделать с моим движком тоже самое накачать 1 атмосферу и посмотреть где травит воздух.или не травит.чтоб точно знать сальники нормальные или нет.а по поводу сапуна я и не знаю где он
Eger
Сапун в 12 вольтовом моторе находится возле цилиндра со стороны крышки сцепления. На 6ти вольтовом где-то сверху в виде прилива с болтиком.
