Зид Пилот с двигателем от Минска
monte_carlo
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1 эндуро
Сообщение monte_carlo »
И так.. попросили меня значит в http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=8127" onclick="window.open(this.href);return false; написать про этот мотоцикл.. ну что ж, чего бы и нет?)
Был собран в июне-июле 2014 года, мне было тогда 14
За основу была взята рама от пилота.
Низ рамы был срезан, а вместо него вварен низ минской рамы, вместе с креплениями маятника.
геометрия рамы получилась немного неправильной. пришлось изменить угол вилки и опустить зад. (на фото помечено красным, что срезалось/подрезалось)
Последний раз редактировалось monte_carlo 22 ноя 2015, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
monte_carlo
Re: Зид Пилот с двигателем от Минска
затем он был собран.
резонатор с карта аку, муфлер самодельный, из задней части минского глушителя с флейтой.
воздушный фильтр с пускача пд.
аморты с какого-то китайца.
резина перед и зад от восхода
на фото он на ремонте. так как родная звезда была в плачевном состоянии, как временный вариант в ступицу пилота было установлено минское основание со звездой. проездило это дело около месяца, потом вдруг начала слетать цепь. до этого был лишь люфт (5мм-1см) основания в ступице по направлению движения. ну, как оказалось-основание, куда крепились демпфера-раскрошилось от ударов об ступицу (ступица пострадала несильно).
затем было принято решение поставить колесо с восхода
monte_carlo
Фото уже с восходовским колесом.
Мотоцикл уже после покраски)
из-за того, что ведущая и ведомая звезда находились в разных плоскостях-цепь слетала
был изготовлен натяжитель подпружиненный
monte_carlo
хоть и была переварена рама-крыло все равно при полностью выжатой подвеске стукало об раму)
летом думаю снова этим заняться, может и вилку другую установлю)
а так - мотоцикл-трудяга, да и просто душу отвести)
Последний раз редактировалось monte_carlo 12 фев 2016, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Прикольный дырчик,душу отводить само то)
monte_carlo
--KILLER-- писал(а):Прикольный дырчик,душу отводить само то)
таки да) спасибо)
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Валить он должен не плохо)))
monte_carlo
PAWEL2000 писал(а):Валить он должен не плохо)))
ну, валить это конечно громко сказано)
поршневой уже песец, летом думаю менять)
да и фильтр из-за отсутствия лк намокает через некоторое время работы мотора, а от этого заметно тяга падает) все таки рессивер нужен)
monte_carlo
кусочек сентября
PAWEL2000
Тогда делай что б валил!)
monte_carlo
PAWEL2000 писал(а):Тогда делай что б валил!)
все упирается во время и бабло) но бабло все же больше влияет)
PAWEL2000
monte_carlo, вот вот... )
monte_carlo
Таак
Приобрел бормашинку - Калибр
Запилил цилиндр один, выпуск поднял на 1.7мм, весной опробую)
так что и лк, думаю, не за горами)
monte_carlo
Выехал наконец-то а этом году) Сезон можно считать открытым)
Съездил к реке, посмотреть на половодье :wink: Разлилась сильно, впрочем, как всегда :)
Поршневая уже не айс, мопедка еле едет, дело идет к замене поршня на поршень бвс100 и к небольшому запилу :roll:
Так же решил сделать вилли, но из меня просто отличный стунтер :lol: - умудрился сломать заднее крыло :( фото, увы, нет
Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Сообщение --- »
Симпатично вышло) Как соберешься лк ставить, опиши процесс подробнее и с фото желательно, если не трудно))
мой минск
