del
Re: ..
PAWEL2000 писал(а):
Mtx125 писал(а):Ага, вчера полчаса катался-а три отмывался :icon_peace
Чую не останется такими тэмпами воды на земле :D
останется :wink: :D
PAWEL2000
Re: ..
Сообщение PAWEL2000 »
--KILLER--, Колян! Красавец!!! :D :D :D
WLADIS
Re:
Сообщение WLADIS »
Mtx125 писал(а):
Привет ! Подскажи пожалуйста какой профиль и какие трубы используешь для постройки своих рам ? И еще интересно чем варишь ?
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Re: ..
Сообщение Mtx125 »
_
Последний раз редактировалось Mtx125 02 май 2017, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
WLADIS
Re: ..
Сообщение WLADIS »
Mtx125 писал(а):Профиль самый обыкновенный из металлопроката 20*40*2мм электросварной со швом.Трубы на раму тоже простые газо водопроводные, из низкоуглеродистой стали. толщина стенок выбирается без фанатизма, лучше бесшовные.
Варю трансформатором трёхфазным : есть переменка и постоянка (диодный мост на 200 ампер с дросселем) ток подбираю нихромовой шиной, напряжение одним из концов вторички. Транс с отводами 36 40 52 вольт помоему.
Электороды монолитовские, прокаливаются перед сваркой. Важные места типо соединения рулевой колонки перед сваркой прогревались газом, почти!!! до появления цветов побежалости (синяя пленка). После остывали над малым огнём с постепенным уменьшением температуры.
Т.е попытка предотвратить и уменьшить напряжения в металле около швов. Если сразу варить без прогрева с быстрым охлаждением- образуются микротрещины, которые могут потом со временем сделать подлянку, как это у меня было с рамой в начале топика.
значит инвертор подойдет ? лампой паяльной можно прогревать ? и как варить, прогрел и сразу, не давая остывать варить ?
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Re: ..
Сообщение Mtx125 »
Инвертор пойдет, варить горячее. Лампа пойдёт. Прихватил с обеих сторон, если всё ровно- нагреваем и варим. Потом не давая детали резко остыть греем ещё минут десять постепенно уменьшая пламя. На истину не претендую, свой делал так.
И ещё, рекомендую перед началом сварочных работ каждый день не брать сразу электроды и варить ''чистуху'' а разложить всё удобно, сделать хороший свет и потренироваться на чём то. Подобрать ток, размяться, развариться так сказать :lol: чтоб швы получались как можно лучше а потом уже браться за мот. И не спешить)
Швы перед сваркой зачищать до металла щеткой или кругом на болгарке- никакой ржавчины на швах!
WLADIS
Re: ..
Сообщение WLADIS »
Mtx125 писал(а):Инвертор пойдет, варить горячее. Лампа пойдёт. Прихватил с обеих сторон, если всё ровно- нагреваем и варим. Потом не давая детали резко остыть греем ещё минут десять постепенно уменьшая пламя. На истину не претендую, свой делал так.
спасибо. еще вопрос про маятник, не пойму как там устроены оба конца. подшипники как-то фиксируются, и с обеих ли сторон ? и как отверстия под ось выполнены тоже интересно.
если можно пару фото в крупном ракурсе.
WLADIS
Re: ..
Сообщение WLADIS »
кстати, у меня тоже двиг 152fmh, хочу построить что-то вроде твоего) попался в нерабочем состоянии за 200грн. как вскрыл - оказалось поршневая убитая в хлам, и натяжитель цепи грм никакой. а так вроде в норме.
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Re: ..
Сообщение Mtx125 »
del
Последний раз редактировалось Mtx125 02 май 2017, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: ..
Офигенно получилось, лучше заводских 8)
Simvolist
Re: ..
Сообщение Simvolist »
трава уже зеленеет... красишь мотоцикл по погоде прям)
К лету новый цвет ждём?)
3FECT
Мотоцикл: Minsk 3.221
Re: ..
Сообщение 3FECT »
прям как каwasaki ))
+1 за зеленый
дает свежость ))
Re: ..
Красавец!Как всегда удивляешь) Цвет огонь, зелёный ему больше подходит)
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Re: ..
Сообщение Mtx125 »
Краска хреновая в этот раз особенно на колёсах. Прийдётся в следующий раз на акрилл двухкомпонентный разориться и пистолет со всей хренью- компрессор без дела стоит) или с винилом поэкспериментировать)
Ковосаке)) единственное что более ярких цветов небыло.
Переделал ступицу переднего колеса- теперь колесо жесткое но уже без спидометра тросов и прочей фигни.
Позже сигму какую нибудь попроще поставлю- одометр нужен.
Ну и глушак новый немотоциклетной формы, более громко басящий.
PAWEL2000
Re: ..
Он прекрасен.... )
