PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Чувак... Ты крут!
Maslov
Сообщение Maslov »
Спасибо :) :) :)
Видно, что руки из плеч растут :) :icon_good
Интересно будет взглянуть на оконченную работу :)
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Сообщение de snaip »
Хорошо вышло
evgen_by
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112
Сообщение evgen_by »
Расскажи про заднюю подвеску. Какой длинный маятник, что за амморт стоит? Ну и в целом - молодец! продолжай! ;)
Maslov
Сообщение Maslov »
Про амортизатор писал уже, от ямахи 400куб. не знаю от какой именно, достался за 700р. Длина маятника - 58,5 см, ширина 19 см. Амортизатор устанавливается на площадку с креплением (~14см от начала маятника), также есть еще отверстие для крепления ближе(на всякий случай). Делалось все без схем и чертежей. Размеры такие получились. Сам маятник сделан из проф. трубы 50х25. К началу маятник сужается. В конце приварена часть(плоская, регулировочная) от стандартного маятника минска.
PAWEL2000
Когда какое нибудь обновление в теме?!))
Maslov
Сообщение Maslov »
Через недели 2, может быть, чуть раньше. У меня сессия, экзамен и практика. Потом домой приеду.
Maslov
Сообщение Maslov »
Вот успел перед отъездом сделать несколько фотографий.
Сделано:
-весь обвес(пока на этом все, потом в общем буду смотреть и ,может быть, что-нибудь добавлю или уберу)
-подножки задние
-защита от грязи задняя
-защита картера
-заварен и установлен бак
Задние и передние подножки , скорее всего, будут слегка укорачиваться, т.к. длинноватые получились.
Maslov
Сообщение Maslov »
Небольшая защита картера. Возможные минусы - будет забиваться грязь в отверстия.
Так получилось установить кран и фильтр(шланг другой будет, т.к. у этого плохие свойства: жесткий на холоде и со временем "деревенеет" и со временем будет протекать). Также на баке видны переливные штуцера.
Защита от грязи.
Maslov
Сообщение Maslov »
Отлично!
PAWEL2000
Ну что ж! Совсем! Совсем не плохо!) Ток крылья б пластмасс)) А ! И резина задняя, для грязи хреновата! Ездил на Минске 3.112 на такой, буксует и не едет))) вот по асфальту, песку , гравию, не плоха))
Maslov
Сообщение Maslov »
Этот мотоцикл я собираю не для грязи, поэтому шипастую резину ставить не буду(подумываю на зиму только что-нибудь "шипастое зубастое" замутить) Мото будет использоваться в основном для покатушек по обычной грунтовой дороге, лесам, полянам, немного попрыгать, вилли... Мягкая подвеска, небольшой запас по мощности, увеличенный клиренс, резина средняя (между кроссовой и асфальтной) - то, что мне нужно. Кроссач я не хочу.
PAWEL2000
Тогда всё ОК ;-)
