Плохой пуск
Letchik
Плохой пуск
Сообщение Letchik »
Здраствуйте, подскажите пожалуйста. Когда мотоцикл холодный заводиться хорошо, работает более менее ровно, как только стоит отъехать от дома километра на два и остановиться минут на пять, не заводиться.
Сначала думал что смесь богатит, потому что был нагар на свече, пробовал обеднять - непомогло. На эти выходные пытался завести, он не заводился, выкручиваю свечу а она сухая, как будто бензин не поступает. Чистил весь бензиновый тракт, вплоть до бензобака, не помогло. Такое ощущение что когда он горячий, он не всасывает смесь. Что это может быть? Поршневая?
getmax
Мотоцикл: ММВ3
Re: Плохой пуск
Сообщение getmax »
С толкача заводится?Если да,то у меня было подобное.Сосало воздух с правого сальника кв.
Heval
Re: Плохой пуск
Сообщение Heval »
Замени высоковольный провод, свечной колпачёк, проверь все контакты вокруг бобины, все соединения с "землёй", клеммы на генераторе.
galkin24
Re: Плохой пуск
Сообщение galkin24 »
Плохой пуск на горячем двигателе может быть вызван поздним зажиганием и богатой смесью. Если с первым всё понятно, то по поводу второго советую проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. ( Если есть возможность установи заведомо исправный карбюратор)
shurey34
Мотоцикл: Юпитер-5 с коляской,Планета-солянка,
Re: Плохой пуск
Сообщение shurey34 »
Я когда на Планету поставил минский генер, тоже так мучился,пока не догадался проверить искру на горячем моторе. Оказалось- дохлая. Походу,магниты ротора при нагреве могут терять свойства. Поменял ротор-все ок, 2-й сезон докатываю. Так что советую проверить, хуже точно не станет.
galkin24
Re: Плохой пуск
стальной магнит размагничивается при температуре более 700градусов, так что вряд ли в этом причина, может ротор расширялся и задевал за статор.
shurey34
Re: Плохой пуск
Да я хз, но не цеплял точно. После замены проблема пропала. Скорее всего,он просто уже был "уставший".
Letchik
Re: Плохой пуск
Сообщение Letchik »
Поплавки в карбюраторе проверял - все ок, искру на горячую не смотрел, да и не в этом дело.
Когда горячий, его дрынькаешь, потом свечку выкручиваешь а она сухая, такая же бадяга если столкача заводить.
flaaassh
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
ИМЗ М67-36
Re: Плохой пуск
Сообщение flaaassh »
смотрел сальники кв? у меня что-то похожее было, так сальник масло пропускал в камеру сгорания
Letchik
Re: Плохой пуск
Сообщение Letchik »
Arsen писал(а):и как устранили проблему?
Уже не помню, вроде дело оказалось в свече. Свечи меняю каждый год, особенно если есть поездки когда жарко и под нагрузкой
Edison
Мотоцикл: ММВЗ-3.111 (1975) + Viper XT200
Re: Плохой пуск
Сообщение Edison »
По всем признакам банальный подсос воздуха.
Вернуться в «Общие вопросы»
