Вопросы по коленвалу
andreyka1964
Мотоцикл: минск 3.112.1.собираю
Re: Вопросы по коленвалу
Сообщение andreyka1964 »
toliya писал(а):в шатуне с игольчастым подшипником отверстия не сверлятся
а я и не знал .:roll: а как тогда палец смазывается маслом.а то бы насверлил бы.спасибо
andreyka1964
Привет.собрал мотор на коленвале ин чина.фотки прилагаю.с правой стороны подшипник несел 2 миллиметра.можно
шайбу подложить.как вы думаете.с лева сел нормально.я так думаю.и шатун чуток не по центру.разбирать не хочу
собрал на герметике.чего посоветуете. :( аболдеть китайцы.
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Что ты подразумевал под словом "несел"? Если я правильно понял, то пофигу, под заглушку потолще поставь прокладку и все. Шатун сильно отклонен от центра? Щек кв не задевает?
andreyka1964
TT70RUS писал(а):Что ты подразумевал под словом "несел"? Если я правильно понял, то пофигу, под заглушку потолще поставь прокладку и все. Шатун сильно отклонен от центра? Щек кв не задевает?
коленвал вращается легко. ни чего не задевает.а если он отклонен то износа поршня не будет.е ваще поршень .на
целиндр наденется.а то еще не пробовал.и под заглушку нужно поставить прокладку чтобы подшипник смазывался.вырезать
из чего
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Если поршень стоит строго горизонтально то все нормально. Прокладку вырежи из паронита, если будет мало то вырежи две и друг на друга их.
andreyka1964
TT70RUS писал(а):Если поршень стоит строго горизонтально то все нормально. Прокладку вырежи из паронита, если будет мало то вырежи две и друг на друга их.
так это я понял.а смазка будет доходить до подшипника.может из 2 мм алюминя вырезать и прокладку.тогда
по высоте. смазка до подшипника из коробки доходить будет. завтра пробую так я понял ни чего страшного нет.
работать будет :D а то разбирать не охота.
andreyka1964
все разобрал.коленвал надо протачивать.2мм снимать чтобы подшипники сели нормально.ну и запчасти продают.фото выложу после
тут сальник должен стоять а не подшипник
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Сообщение de snaip »
Zmicier писал(а):тут сальник должен стоять а не подшипник
Не на всех марках сальник должен там стоять.
На данной марке так и должен стоять подшипик
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
На правой половинке картера на продувочном окне нет отверстия для смазки подшипника, поэтому ставится так.
andreyka1964
сегодня токарь.проточит.и фото буде :D
Дурная голова рукам покоя не дает!
На любом моторе сальник.
andreyka1964
Zmicier писал(а):Дурная голова рукам покоя не дает!
так у меня и нету головы :D короче проточил и усе нормально.
тока у меня мотор 105. и 303 подшипники.и где сальник посадка .подшипник у перался и не довал сесть нормально. на колено.пото му что китайцы смотри фоты.смотреть с головой.и еще вопрос
про поршень яб 100 подпилил бобышки чтобы сепаратор вошел.вопрос а как смазываться будет
хотя мне писали что безсмазки так он долго не проходит или как.
bezporoxa
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11 1988 г.в.
Сообщение bezporoxa »
Здравствуйте.
Занимаюсь восстановлением Минска 3.112.11 со 105-ым мотором (под 303 подшипник). Коленвал приходится менять, поэтому вопрос более опытным: что бы вы предпочли?
1. Купить новый коленвал за 1200 руб. (Китай)
2. Купить новый коленвал за 2800 руб. (тоже Китай. Не знаю, в чём разница)
3. Купить новый коленвал за 2940 руб. (написано "завод", но есть сомнения)
4. Поискать новый или в хорошем состоянии коленвал пр-ва СССР (не факт, что найду)
5. Отремонтировать старый коленвал (заменить НГШ, шатун. но есть большая вероятность, что цапфы прослаблены, т.к. внутри обоймы вал проворачивался)
6. ....?
Цены указал с известных интернет-магазинов.
Я бы поискал либо советский новый, либо свой перепрессовывать. Если цапфы прослаблены не сильно - садить на клей-герметик для подшипников, как вариант.
