проблеме с минском работает с перебоями
- PAWEL2000
Re: проблеме с минском работает с перебоями
Тогда не знаю...
че я только не творил с карбом к 65с и иглу менял и уровень а он так и нехера не тащит другои ставил таж херня.нашел в загашнике карб еще ссср с моего старого минска промыл продул.поставил и поехал))))карбу 25 лет а он еще работает правда обогатителя нет что очень плохо приходится жать на утопитель и одновременно заводить вот единственныи минус.минск 4передаче всеж плоховато едет но и цпг совершенно новая может не прикаталась еще.ваши мнения господа минсководы?
- PAWEL2000
Мнение , обкатается, потянет!
думаеш дело в этом?PAWEL2000 писал(а):Мнение , обкатается, потянет!
Уровень не надо менять,это вам не автомобильный карбюратор.26 мм выставил уровень и все,не меняем больше.Улыбнула фраза -"приходится жать на утопитель и одновременно заводить",любите вы себе жизнь усложнять однако,как только бензин покапал с карбюратора перестаете жать на утопитель.Пару-тройку раз кикнули при выключенном зажигании,дабы бензин немного попал в цпг,после чего уже включаем зажигание и заводим.При всем при этом утопитель держать не надо,честноxer писал(а):че я только не творил с карбом к 65с и иглу менял и уровень а он так и нехера не тащит другои ставил таж херня.нашел в загашнике карб еще ссср с моего старого минска промыл продул.поставил и поехал))))карбу 25 лет а он еще работает правда обогатителя нет что очень плохо приходится жать на утопитель и одновременно заводить вот единственныи минус.минск 4передаче всеж плоховато едет но и цпг совершенно новая может не прикаталась еще.ваши мнения господа минсководы?
если не жать на утопитель и одновременно заводить то хрен заведеш его
ну мне то сказки рассказывать не надо.с 13 лет заводил без обогатителя.xer писал(а):если не жать на утопитель и одновременно заводить то хрен заведеш его
ReZus
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112
решил проблему (7 стр) колол мотор менял сальники, поставил белорусские и норм, те что дешевле мягковаты оказались.
