Восстановленный ММВЗ 3.113.1 __ 1996 г.в Лидер
Sven_Optima
Мотоцикл: Минск 3.113.1__1996 г.в
Минск 3.112__1983г.в
Re: Восстановленный ММВЗ 3.113.1 __ 1996 г.в Лидер
Сообщение Sven_Optima »
я ж говорю..!
не хочу колхозить свой мот стикерами всякими..
хочу поближе к оригиналу... а эти наклейки М1NSK сейчас завод клеит на С4 250 например, да Д4 125 будет лепить...
Sven_Optima
--KILLER-- писал(а):
Sven_Optima писал(а):
--KILLER-- писал(а):Не лепи ты это .... на обычной самоклейке чтоль распечатал?лучше без них,либо нормальные наклейки
Самоклейка глянцевая, качественная...
нормальные это какие..?
вообще для меня идеал - это сток, полный... но не нашел я рисунки стоковых наклеек этих годов
только в моей теме обсуждали,посмотри
Эт я читал все...
у тебя стоковые для 112 мота, у меня же лидер, там другие немножко :)
Еслиб нашел в нете стоковые для моего года, сделал бы их...
а вообще посмотрю как будет смотреться, примеряю, сфоткаю... в конце концов отклеить я их смогу в любой момент, согласись?
abramobich
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
Сообщение abramobich »
кто может про светите по 112 шоссе ! Че там было какие наклейки или че . Если не трудно .просто в внешнем плане мне тяжело . . .
Все гениальное - простынь!...
udacha446
Мотоцикл: Мотоцикл ММВЗ 31131
M1NSK ЛИДЕР
Сообщение udacha446 »
Молодец)Душу вложил в него)
kolxozbiker
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Сообщение kolxozbiker »
abramobich писал(а):кто может про светите по 112 шоссе ! Че там было какие наклейки или че . Если не трудно .просто в внешнем плане мне тяжело . . .
У меня 3.112. Скажу точно - нет там никаких наклеек. Там железные вставочки на бардачках - цвета Черный фон + Цвета Металла буквы - "Минск"
На баке 2 овальных бляхи - с изображением птицы, так же железные
И резинки на баке, ребристые такие.
Ни одной наклейки нет на 112. Можешь посмотреть в моей теме
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Сообщение Archangel »
Колхозбайкер - у тебя ранняя версия 112, в дальнейшем, было еще два этапа - если я не ошибаюсь - сначала писалось краской, а потом появились наклейки)
Sven_Optima
udacha446 писал(а):Молодец)Душу вложил в него)
Спасибо, так и есть :)
Sven_Optima
Всем-всем привет!!! Сядьте поудобнее в ваше кресло, запаситесь чашечкой чая(кофе) и просто добро пожаловать !
и так. сегодня я расскажу вам о своем почти двухнедельном визите с моим Лидерком, назову "Зимние буДни"))
Значит обо всем по порядку...
Приехал. Попил чайку и к мотоциклу. Мороз -20. Вывел, сделал визуальный ТО, открыл краник, повернул ключ зажигания, включил тумблер и дернул кик.. 1-2-3..5..15, не заводится. Пихнуть не вариант, на улице укатанный снег. Дергаем дальше. Схватил. Еще разок и завелся, поработал пару секунд и заглох. Короче три таких процедуры и он завелся. Работал не устойчиво. Прогрел и первый зимний выезд. Проехал пару км, впечатлений уймаа) Приехал домой, слил старое масло, залил новое. Смазал цепь и дальше катать. ТАК прошел мой первый зимний день. За ним прошел второй, третий, пятый... просто кататься поднадоело, да и наличие бензина не радовало.
Дальше, один из следующих буДней! Меня не устраивали крышки картеров. И конечно же мне захотелось их полирнуть. Все комплектующие для этого процесса я нашел. Наждачка, паста ГОИ, войлок, дрель. Снял крышки и в путь. начал отдирать старую заводскую краску, местами уже облупившаяся, царапины. Вродебы поверхность подготовил. Приступил к изготовлению насадки. Нашел обувные стельки. Как утверждала бабушка, они из войлока! Ну, думаю, норм тогда. Изготовил все. на дрель, войлоком намазал и шуравать. Шурую по времени 3-5-10-15 мин крышку... результат есть но немного не то, что я ожидал... все на фото. Подазреваю или ошибку в работе или стельки не из войлока :) Оставил до лучших времен.
Как-то не очень... Ладно. Живем дальше :)
Сняв крышку сцепления заметил, что цепь моя растянутая. "Браскотит" по крышке ого-го... Решено! Под замену! Но не в такой мороз... :D
Далее покатушки...
И так, наклейки...
Я решил настоять на своем и попробовать налепить их. Результат привзошел все ожидания!
Вырезал по одной букве и клеил. Было два варианта наклейки. 1) посреди бака. 2) как я наклеил.
Ладно, не будем торопиться.
Все на фото.
1)Изображение
2)Изображение
Далее. Удалось попасть на рынок :) Тут мне как всегда сносит крышу от желания приобрести всее..)
Но сдерживая себя в руках, я купил:
1) Набор прокладок именно на свой двиг. Мало где встречал именно такой, решил, что он мне пригодится..
2) Корзину сцепления и цепь
3) по дешёвке нашел диодную ленту, взял два метра... теперь хз куда ее пихать :D
Первым делом пошел из холодного "гаража" спидомет, т.к давно было желание исправить эту говняную стоковую подсветку.
п.с отверстие в зеленом колпачке сделал не я, но я воспользовался им с пользой. Старую фишку с лампочкой использовал тоже с пользой, через нее аккуратно пусти провода. Получилось очень аккуратно в итоге!
Итог:
Далее буДни )
Последнее фото, что я сделал: :roll:
ИТОГО:
*Набрался кучу опыта по зимней езде.
*Установил подсветку в спидометр
*Наклейки (по моему придали отличный вид)
*Неудачная попытка полировки крышек (не беда :wink: )
*Куплены пару "цацак" (весной все поставлю)
*Снял и забрал в город седло для дальнейшего его исправления. Напомню, мотоцикл в 200 км от меня.
*Снял кучу видюх, обзор своего мота.
А вот и они :
1- http://youtu.be/cv1d3c90XUE" onclick="window.open(this.href);return false; - ОБЗОР ВСЕГО ЛИДЕРКА
2- http://youtu.be/48y8kScYSzI" onclick="window.open(this.href);return false; - как он заводится у меня в самое обычное утро... (зима)
3- http://youtu.be/3GIGo3vMJ7c" onclick="window.open(this.href);return false; - минимальный холостой ход (знаю, что для мота это не есть хорошо, после того как заглох, настроил нормальный ХХ)
4- http://youtu.be/RBemJA0-ff0" onclick="window.open(this.href);return false; - свежее видео, в снегу просто закопался
5- http://youtu.be/-d53K6I6VDo" onclick="window.open(this.href);return false; - глупая мясорубка снега...
На этом всё! Всем кто не поленился и прочитал - ОГРОМНООЕ спасибо)
Удачи на снегу(кто катает) и в ремонте ваших железных коней :)
Как мне кажется , у тебя соосность моторной передачи нарушена( Выработка моторной звездочки сбоку)
Ну в остальном куууул)
alexsashka
Мотоцикл: ММВЗ-3.11211(был)Стал Совой 200
HONDA BROS 400(был)
ИЖ Ю5
Honda Steed 400
Сообщение alexsashka »
хорош
нихай колёса крутятся
sanek96
Сообщение sanek96 »
Круто) я же говорил что наклейки хорошие будут.
Помог постав +1 в репу
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Хорош!) Давно читал вашу тему...Минск огонь просто)Наклейки +5 к виду!! ) З.Ы Все дразните меня, у меня морозы не покатаешь))
Sven_Optima
maksiminsk писал(а):Как мне кажется , у тебя соосность моторной передачи нарушена( Выработка моторной звездочки сбоку)
не нарушена соосность...
просто раз не уследил за кол-вом масла и он без масла прилично проездил...
alexsashka писал(а):хорош
СпасибО!
sanek96 писал(а):Круто) я же говорил что наклейки хорошие будут.
Да, наклейки очень нравятся...!)
PAWEL2000 писал(а):Хорош!) Давно читал вашу тему...Минск огонь просто)Наклейки +5 к виду!! ) З.Ы Все дразните меня, у меня морозы не покатаешь))
Та у меня тоже морозы, причем не малые, но желание катать больше..!)
А так спасибо!
PAWEL2000
Да и у меня снегу по пояс при росте 180+ см ток по укатке катнеш )) Да и буран для зимы есть :lol: ,так что тоже хочется ,но не так)))
З.Ы Ночь -38 день -28,-30 ветер( :( ..К 10 числу вроде потепление обещают) :)
Полировку совсем не видно, будто шкуркой потерли. оборотов жалел, или нажима? :) 15 минут на крышку - как-то маловато
