А как, прямо по хрому, предварительно обезжирив и максимально наработав наждачной/балгаркой где можно?Fktrctq писал(а):у меня такая же хрень была))
покрасил в белый
Покраска мотоцикла
Re: Покраска мотоцикла
- Fktrctq
Держаться хорошо не будет.__chep_ писал(а):А как, прямо по хрому, предварительно обезжирив и максимально наработав наждачной/балгаркой где можно?Fktrctq писал(а):у меня такая же хрень была))
покрасил в белый
Я драл наждачкой....грунт не ложил.
Можно лаком потом покрыть.
белый ради красоты делал
ИМХО - на первое время либо почистить ржавчину до металла, либо краской под хром, чтобы незаметно было, красить в черный/белый/красный/желтый как-то по-колхозному, уж извиняйте, те, кто красил. Сиденье у тебя - красота просто, сохранилось__chep_ писал(а):Всем привет, возник вопрос по Минчику такого плана:
1. Нужен совет - красить или нет?
Просто сами колеса в хроме. Переднее - идеально, а заднее в свое время поставили с другого мотоцикла. Как следствие вопрос - красить в черный или нет?
Теперь по краске. Попробуй подобрать похожую в маленькой баночке с кисточкой, забыл, как называются, для поДкраски.
Да, я думаю вместе сделаю - сначала зачистить хорошенько и покрасить краской под хром, а то жалко переднее паганить.Minskovod 12rus писал(а):ИМХО - на первое время либо почистить ржавчину до металла, либо краской под хром, чтобы незаметно было
Так новенький то мотоцикл) Пробег всего 200км. Буквально месяц назад пленку с сиденья снял) Долго просто в гараже стаял, жалко отцу было, а сейчас мне отдал)Minskovod 12rus писал(а):Сиденье у тебя - красота просто, сохранилось
Завтра схожу в магазин, спрошу насчет колеровки, может подберу, если ценник не особо кусачий, то возьму баночку и подкрашу. Я думаю, что сверху еще малек лаком можно, или ошибаюсь?Minskovod 12rus писал(а):Теперь по краске. Попробуй подобрать похожую в маленькой баночке с кисточкой, забыл, как называются, для поДкраски.
Но все же с завода то теперь идут только черные ...Minskovod 12rus писал(а):красить в черный/белый/красный/желтый как-то по-колхозному, уж извиняйте, те, кто красил.
- Fktrctq
потому что хром денег стоит.
им проще краской залить.
и пыльников на вилку пожалели
- Kollekcioner777
- Мотоцикл: Минск 3.112.11 88года
Сделал выводы,если хотите сэкономить,можно использовать алкидную грунтовку и акриловый грунт,единственный нюанс,слои краски пылить очень тоненькими слоями,если налить много краски,грунтовку подорвет,а в целом отличия нет.
грунт подорвет если его растворителем обезжиривать)))))))он активный )))
- Fktrctq
ещё скажи " обогащённый "dr_Dre писал(а):грунт подорвет если его растворителем обезжиривать)))))))он активный )))
- Kollekcioner777
Вот вообщем результат покраски:
- Fktrctq
прекрасно)
- feodor
- Мотоцикл: Минск, zs-200-gy-a
Очень достойно выглядит минский
Вопрос к вам , знатоки. Хочу покрасить мот. Краска по большей части в нормальном состоянии, просто поцарапана и сколы есть. Всю краску снимать не хочу, т.к. нет времени этим заниматься. Хочу просто заматовать старую, и поверх покрасить . Для рамы выбрал такую краску:
http://tvineks.deal.by/p6334406-maslyan ... -emal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
А для бака, крыльев и бардачков такую:
http://tvineks.deal.by/p6335161-maslyan ... -emal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вопрос вот в чем.Раму покрывать после краски лаком не хочу, т.к. краска матовая, специально искал такую. Но интересует, не слезет ли она от бензина. А бак, крылья бардачки буду и лаком покрывать, но хотелось бы узнать, каким лаком покрыть, чтобы он от бензина не слез
- Fktrctq
Покрой матовым бензостойким лаком.
Поверх краски? И подойдет ли эта краска?Fktrctq писал(а):Покрой матовым бензостойким лаком.
