del
- motofan
- Мотоцикл: мопедко
Re: Проект "Питбайк" с двигателем 1P52FMH
колесо добротное вышло).
один дядя себе аргоном приваривал пластину для суппорта, а потом райберил внутри стакана наплыв- перегрели при вварке. работает всё норм.
- 1375694_2.jpg (67.6 КБ) 1571 просмотр
- 1375694_1.jpg (86.25 КБ) 1571 просмотр
- smigo
- Мотоцикл: Suzuki 250 SB, кастом пит-байк на моторе DT125
Прочел всю тему вчера от корки до корки! Сначала забавлялся над рамой первого поколения пит-байка, кривить душой не буду) Но потом как я офигел от преображения! Очень впечатляющие красоты Крыма на фотках, очень очень круто! Чтоб оставить этот комментарий и зарегистрировался на форуме:)
- Simvolist
без музыки немного по другому смотрится)
Неплохая идея. Можно своровать))
__
Последний раз редактировалось Mtx125 02 май 2017, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Рукастый парень . Уважаю)
- sanek96
Круто) Дайош двиг 160ку) я так понимаю у тебя такие покришки?
Помог постав +1 в репу
Красава,как всегда,все на высшем уровне,приятно смотреть!
С защитой я тоже намучился..)
- motofan
- Мотоцикл: мопедко
спицы от дельты, с родного обода?Mtx125 писал(а): Собрал на пробу на старом ободе:
Сейчас стоит резина сзади kenda k771 millwille (intermediate soft), впереди что нашел- k270a шашки пришлось подрезать для лучшего зацепа:)
На верхнем фото к262 помоему, таких тоже парочка валяется.
Надо будет хотяб мыльницу путевую купить а то стыдно за фотки)) Про кубатурный мотор думаю уже давно, но это уже в следующем году)
Спицы неродные, длинна 168мм чёрт их знает откуда они, продаются как на дельту но на дельту не подходят. По крайней мере на переднее колесо.
- motofan
- Мотоцикл: мопедко
мы с народом малость обсудили твою переспицовку и пришли к выводу- хилая, как велосипедное колесо . эт я о переднем. заднее норм
обычно угол наклона спиц, исходящий из одной точки, около 90* на дорожниках, и 120* на эндуро. так при резком воздействии тормозного усилия или сил бокового рывка колесо не теряет пространственной жесткости и спицы целы. у тебя получилось около 30*. есть возможность изменить угол? от греха по-дальше
фото много в интернете- сам удостоверься.
Ну да, почти "радиальная" получилась. Спицы длиннее надо, не знаю с чего их подбирать.
Попрыгал и поспрыгивал в кюветы, один раз переборщил. Пока летел вниз впомнил шутку мотокроссменов про лом. Посадка была с пробоем задней подвески и на газу. Маятник цуко слегка погнулся, (профили 20*40мм слабоваты всётаки) в районе перемычки у крепежа амморта, аж краска поотлетала))
Думаю либо усилить в местах изгиба накладками из такого же профиля.
Или скорее всего сразу буду делать новый и более жесткий. С переменным сечением, как на заводских мото.
Хороший пит-байк получается! В итоге не осталось ни одной запчасти от минска! ;D Можно было сохранить и его, на память. Успехов во всем задуманном, получается супер!
_
Последний раз редактировалось Mtx125 02 май 2017, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
- motofan
- Мотоцикл: мопедко
привет. погода у вас шепчет).
как ощущения с новыми тормозами?
я уже почти все детали на ступицу колеса, аналогичную твоей, подготовил. скоро сварка и спицовка . спасибо за консультации. http://vk.com/id27447261?z=photo2744726 ... urn false;
- maksiminsk
Он великолепен)
когда Go Pro купишь?
