Болтаем здесь
- Мотоцикл: Минск 3.112
Re: Болтаем здесь
Вопрос к знатокам, кто может сказать точную модель моего Минска, и скинуть чертеж проводки.
Понравился мот , поставь +1)
- aLeXxx_moD
Re: Болтаем здесь
В книжке издательства "Ранок" есть все виды проводок
Re: Болтаем здесь
Спасибо, такая у меня естьaLeXxx_moD писал(а):В книжке издательства "Ранок" есть все виды проводок
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Re: Болтаем здесь
Ребят подскажите,можна щетчик спидометра пальцами сбить?
Дрелькой очень долго будет...
- aLeXxx_moD
Re: Болтаем здесь
Одометра?
Поддеваешь возле цифры колесо отвёрткой, проворачиваешь его и вытаскиваешь отвёртку.
Я бы лично не занимался этим, кроме случая замены самого спидометра (на Яве был пробег в 48 тыс. - я его и оставил, так как КВ меняется через 50 тыс, то есть следующая замена КВ должна быть с ноля)
Re: Болтаем здесь
Ребята подскажите, после падения сильно замял с одного боку бак вилкой (ограничитель прошлый хозяин спилил), вмятина получилась глубокая весь вид портит. Пробовал воду в баке нагреть - не вышло, пробовал насосом через краник накачать воздуха и все равно невыправляется. Что делать подскажите?
Re: Болтаем здесь
Можно попробовать обратным молотком (гугл поможет), а без покраски ты никак практически не вытянешь эту вмтину, разве что в сервисе могут. ну а если под покраску- можно поискать другой бак. Мог бы посоветовать стекловолоконную шпатлевку (волосянку) , но не пользовался ей, но попробовать можно..
Re: Болтаем здесь
Ну я тоже думаю зашпаклевать вмятину и бак перекрасить, а то со всей деревни мински собрал баков ни у кого нету(
Re: Болтаем здесь
Привариваешь что то типа электрода к баку,вытягиваешь,срезаешь,зачищаешь,шпаклюешь и красишь.ИМХО большие вмятины надо вытягивать сначала.
Re: Болтаем здесь
Спасибо за совет hawal выпрямил, но зашпаклевать предется и перекрасить
- Fktrctq
Re: Болтаем здесь
Хавал и сказал, что это чтоб глубину уменьшить.TT70RUS писал(а):Спасибо за совет hawal выпрямил, но зашпаклевать предется и перекрасить
шпатлевать в любом случае.
и точку от сварки шлифануть....но без фанатизма))))
а то ещё и латать будешь
Re: Болтаем здесь
И еще вопрос, после того же падения рама пришла в негодность и мне пришлось менять раму от 3.112 модели без заднего обода. Вот. А до этого у меня рама была от 3.115 с ободом, где звезда без мягкого соеденения крепилась и маятник уже, а на новой раме маятник шире на 3-4 см. Втулки подсовывать бесполезно т.к. колесо сильно в бок уходит. Есть какие нибудь варианты кроме как искать другой обод?
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Re: Болтаем здесь
TT70RUS писал(а):И еще вопрос, после того же падения рама пришла в негодность и мне пришлось менять раму от 3.112 модели без заднего обода. Вот. А до этого у меня рама была от 3.115 с ободом, где звезда без мягкого соеденения крепилась и маятник уже, а на новой раме маятник шире на 3-4 см. Втулки подсовывать бесполезно т.к. колесо сильно в бок уходит. Есть какие нибудь варианты кроме как искать другой обод?
Точить более длинную втулку, пробовать вынести звезду..
