ukhd
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11211
Сообщение ukhd »
Ну у меня скорость в среднем 60-70 км/ч, максималка не более 80.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
Zmicier писал(а):езжу без отжигов 50/50 трасса/город средний расход 3-3,5л. Причем по трассе 3,5 по городу 3
я так не умею) а вот хотел бы.
+1
ukhd
Сообщение ukhd »
аналогично,спокойно ездить не выходит
Выкатал 2 бака на PACCO - расход такой же как и на к-68 около 5 литров на 100 км по городу при средней скорости 70 км и интенсивных разгонах.
При полном поднятии дросселя PACCO быстрее набирает обороты, а к-68 с небольшим провалом, т.е. дроссель на нём надо крутить плавнее.
На к-68 идеально можно настроить ХХ, на PACCO добиться приемлемого ХХ у меня не получаеться.
С К-68 двигатель очень легко запускается 1-2 максимум 3 нажатия, с PACCO правая нога у меня становиться больше. Что интересно после ночной стоянки утром мот запускается гораздо легче чем когда днём постоит на солнце.
В общем К-68 вещь, буду ставить его. Попробую поставить родной жиклёр 175 и максимально опустить иглу, а на максимальном поднятии дросселя поиграться корректором.
Dentist
Мотоцикл: M1NSK 125
Сообщение Dentist »
что может быть?еле завел,заводил час,когда завелся,прогрелся то начал заводится с пол тычка,постоял и опять не заводиться.точнее схватывает,поработает 3секунды и глохнет.даю газу и сразу глохнет.винт качества нечего не дает.С уровнем топлива тоже игрался,с иглой тоже... Изображение
Mamonik
карбюратор Pacco
Сообщение Mamonik »
у меня такая проблема карбюратор пакко когда даешь газу слабо набирает обороты т.е надо разгазовывать.Что делать??????Помогите!!!
glinjanskij
Мотоцикл: Минск 311211
Сообщение glinjanskij »
ukhd писал(а):аналогично,спокойно ездить не выходит
с к-68 минск шел 100 км/ч с пакко не более 80 км/ч
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
При 60 км/ч по спидометру (по GPS 50) - расход 3.2, при чём смешанный и без разницы сам или с пассажиром. Это на PACCO. При этом максималка не хромает - по спидометру более 100 км/ч.
Карбюратор настраивать надо. Лично я отказался от К65 не из-за провалов, а именно из-за иголки на холостой ход, которая западала вечно. И слышал, что в К68 тоже холостой западает от вибрации. Плюс звон какой-то после износа дросселя.
Мой мотоцикл
belocorpse
Re: карбюратор Pacco
Сообщение belocorpse »
Mamonik писал(а):у меня такая проблема карбюратор пакко когда даешь газу слабо набирает обороты т.е надо разгазовывать.Что делать??????Помогите!!!
Иголку подними для начала сразу на пару делений.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
к62, к65, к68 - считаю самыми неудачными карбами для минска.
к36 лучше их.
glinjanskij
попробую
glinjanskij
ребята, потек РАССО, точнее когда мотоцикл стоит и краник не закрыт, что лутше брать?
http://zahid-moto.com.ua/index.php?rout ... uct_id=276" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zahid-moto.com.ua/index.php?rout ... ct_id=4339" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zahid-moto.com.ua/index.php?rout ... uct_id=229" onclick="window.open(this.href);return false;
что из трьох? может у кого уже было такое, подскажите что именно менять?
belocorpse
Ремкомплект PACCO лучше конечно было бы. Смотреть надо в твоем случае на игольчатый клапан и поплавки. Клапан не запирает отверстие подачи топлива, и происходит перелив.
glinjanskij
belocorpse писал(а):Ремкомплект PACCO лучше конечно было бы. Смотреть надо в твоем случае на игольчатый клапан и поплавки. Клапан не запирает отверстие подачи топлива, и происходит перелив.
без ремкомплекта можно сделать?
belocorpse
Можно. Тебе надо выяснить почему клапан не запирает. Причина либо в самом клапане, либо в поплавках. Если поплавки целые, и седло клапана нормальное, то попробуй уменьшить уровень, подогнув поплавки. Если на игольчатом есть резиновое кольцо(оно не на всех должно быть), то его можно заменить попробовать. От китайской зажигалки говорят норм колечко подходит. Если клапан без резинки, а просто конус, то нужно притереть его, чтобы плотно затыкал.
Ну всё вроде. Главное сначала поплавки проверь, целые ли, не тонут..
