Мотоцикл не заводится. Что делать?
Re: Мотоцикл не заводится. Что делать?
Hadmin писал(а):Ошибся. Максимум нижний край паза вала на середине сердечника. Получается его ещё опустить надо, т.е. повернуть по часовой, а уже нет возможности.
возможно, ротор сидит НЕ на шпонке коленвала, нужно снять, и поставить ротор нормально.
Hadmin
Мотоцикл: Минск 1994 г.в.
Сообщение Hadmin »
Понял. Спасибо. Проверю.
Hadmin
Сообщение Hadmin »
Ура. Мой 20-и летний Минск ожил. Помудрил с зажиганием и завёл. Только вторая передача вылетает.
Hadmin писал(а):Ура. Мой 20-и летний Минск ожил. Помудрил с зажиганием и завёл. Только вторая передача вылетает.
читай форум, тут есть , как справиться с этим)
shurey34
Мотоцикл: Юпитер-5 с коляской,Планета-солянка,
Сообщение shurey34 »
Не факт. На моем лидере та же песня,ротор сидит точно на шпонке. Взял ротор со старого минска-зажигание поймал как надо,но свет-кака. С родным свет норм,а зажигание раннее. Они размагничиваются со временем? Хочу совместить нижнюю часть родного ротора с верхней от старого. Ищу ротор со съёмной верхушкой,а от родного уже отпилил.
можно ротор намагнитить не снимая с мотоцикла
http://worldavtosalon.ru/autonews61.php" onclick="window.open(this.href);return false;
shurey34
с телефона не могу перейти по ссылке. Там вариант автоаккумуляторов с замкнутыми банками? Если он,для меня проще мой вариант-я уже спалил один статор,обмотки поплавились. Китай.правда-не жалко.
FIL-MINSK
Мотоцикл: Minsk
Сообщение FIL-MINSK »
подскажите как завести минский с лапки....с толкача заводится с пол оборота но с лапки никак что делать?подскажите что проверять и где колупаться?
107oy
Мотоцикл: минск 1983г
Сообщение 107oy »
Здравствуйте вопрос такой, не заводится на холодную, свеча сухая!!! Заводится или упорно толкая с полностью открытой заслонкой, или с магарычом (бензин под свечу) после прогрева заводится с пол тыка. Поршневая новая походу китайская стояла, сейчас стоит полностью новая СССР. (целиндр, поршень, кольца, палец) ни чего не изменилось. Сменил 3 карбюратора, 1 с рабочего мото. изменений НЕТ. Зажигание отрегулировал, генератор новый (хоть это на смесь не влияет, пишу для максимальной ясности, ВСЕ ЗАПЧАСТИ ПОКУПАЛИСЬ СТАРЫМИ 2мя или 3мя ВЛАДЕЛЬЦАМИ В НАДЕЖДЕ РЕАНИМИРОВАТЬ СТАРИКА. и так и передавались по эстафете следующему. Мне он достался с запчастями по цене той самой поршневой СССР в упаковке. Тянет отлично (кроме 4той но это уже другая история) ГЕНЕРАТОР ВНУТРИ НЕМНОГО ПРОМАСЛЕН НЕ ТЕЧЕТ С НЕГО, А КАК-БЫ ПОТЕЕТ, МОЖЕТ ЛИ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА БЫТЬ ИЗ ЗА САЛЬНИКА.
Heval
Сообщение Heval »
107oy писал(а): МОЖЕТ ЛИ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА БЫТЬ ИЗ ЗА САЛЬНИКА.
Очень даже может быть из-за сальников коленвала т.к. все двухтактники очень чувствительны к пониженой компрессии в картере.
osa
Сообщение osa »
всем привет. у меня пропала искра на мотоцикле минск(ММВ3-3.1121.2)ток не доходит до катушки зажигания, но только по одному проводу(которий идет на катушку и массу) что делать?
Mantis
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Сообщение Mantis »
Аналогичный вопрос: мот простоял несколько дней под дождем и перестал заводиться, хотя до залития стартовал с полпинка :( Проверял свечу - по ходу нет искры. Вопрос: что могло залить водой (генератор, КЭТ, может проводка??) и что теперь с этим делать??
Mantis писал(а):Аналогичный вопрос: мот простоял несколько дней под дождем и перестал заводиться, хотя до залития стартовал с полпинка :( Проверял свечу - по ходу нет искры. Вопрос: что могло залить водой (генератор, КЭТ, может проводка??) и что теперь с этим делать??
может из-за сырого движка пробивать свечу на массу. высуши головку, посмотри) такое после мойки бывает иногда
Mantis
Сообщение Mantis »
Продолжаю свою печальную историю. Часть вторая, "Выходные псу под хвост".
Итак, как уже было сказано раньше, после хорошего проливного дождика мотоцикл (ММВЗ 3.112 1985 года рождения) перестал заводиться, а именно - куда-то пропала искра :?
После безуспешного дырканья киком, замены свечи и прочих танцев с бубном, было принято волевое решение проверить всю цепь от начала (генератора) до конца (свечи), т.к. было подозрение, что дождем залило генератор. Поскольку мотоциклом я могу заниматься только на выходных, все мероприятия запланировал на 10-11 августа.
Из подручных средств (провода, батарейка на 9В, диодные лампочки на 12В) были смастырены две "прозвонки" - одна с батарейкой для проверки целостности цепи и одна просто лампочка на проводах.
Первым делом снял правую крышку и отсоединил все провода от генератора. Прозвон контактов на гене показал следующее:
1 + 2 = ОК
1 + М = ОК
2 + М = ОК
1 + 3 = 0
1 + 4 = 0
3 + 4 = ОК
3 + М = 0
4 + М = 0
Такие показания выдает при снятых проводах. Если же воткнуть провода в БКС, то цепь показывает при замыкании любых произвольных контактов.
Идем дальше. Сверившись с заранее распечатанной схемой электрики, подсоединил провода от гена к БКС, и воткнул колодку с разводкой по сети. Толку = 0,0 :(
Ладно, отключаю штатную проводку от БКС, смотрю по схеме какие провода идут на катушку зажигания, делаю два провода, подключаю их в вывод М и К с БКС, вешаю на них лампочку, дергаю кик - ура-ура, лампочка мигает, значит импульс идет!! :lol:
Втыкаю их в катушку зажигания, пытаюсь завести. Толку = 0,0 :(
Промежуточные выводы: итак, генератор ток дает, БКС на выводы М и К ток дает, проводка коротить не может, т.к. она отключена и провода идут напрямую в катушку.
Проверяю звонилкой катушку по методу, описанному в одной из соседних тем. Лампочка светит как при подключении к вводным контактам так и через высоковольтный выход. Т.е. катушка вроде как тоже живая. Но искру-то все равно не выдает, дрянь эдакая! :x
Сосед, добрая душа, поделился катушкой зажигания от ИЖ ПС на 12В. Прозвон катушки опять показывает уверенный сигнал, но на выходе все равно пшик :cry:
Короче говоря, так я почти два дня маялся с проводкой, подключал, отключал, тыкал тестером куда только можно, но так ничего и не добился.
Прошу высказаться на предмет того, что все-таки могло случиться и что с этим делать дальше??
З.Ы. еще вопрос: можно ли кинуть на катушку зажигания провода с генератора напрямую, есть ли смысл?
Heval
Сообщение Heval »
Все ссылки будут вот на эту схему БКС, а то ты придумал свою персональную терминологию и номерацию, которой я не понимаю.
http://old-bikes.ru/kommutatory/
1.Отключаем и снимаем БКС.
2.Берём обычную сетевую вилку с двумя проводами. Собираем к ней вот такую цепь.(диод VD1-1N4007)
3.Провода(к клемме"К") и (к клемме"М") соединяем с проводами которые шли из жгута к выходному разъёму БКС.
Т.е. подключаем конденсатор к катушке зажигания вместо БКС.
4. Теперь включаем вилку в розетку примерно на 3-4 секунды. В это время к мотоциклу не прикасаться, во избежание...
5.Выдёргиваем вилку из розетки и замыкаем S1. При этом заряженный конденсатор подключится к катушке зажигания (имитация БКС) и если все цепи после катушки, (ВВ провод, колпачёк, свеча и сама катушка) исправны - увидишь в свече искру.
6.Остаётся проверить катушку зажигания генератора: В схеме закорачиваем R1 и R2.
Теперь вилку подключаем к клеммам генератора "З" и "01", а непосредственно к конденсатору подключаем цифровой вольтметр на постоянное напряжение и диапазон 200 вольт.
Раза 3-4 резко давим кик. Если генератор исправен, вольметр должен показать >80 вольт, а замыкание S1 - опять-же вызвать искру.
Цепь роверки
Цепь роверки
Цепь проверки.JPG (11.45 КБ) 5189 просмотров
Последний раз редактировалось Heval 12 авг 2013, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
