Лампа головного света
vovan115
Мотоцикл: 3.115
Сообщение vovan115 »
При покупке новой фары я был озадачен лампочкой: там было три контакта, я понял что один дальний другой ближний третий минус. Но где какой контакт?? В подарок мне дали галогенку H4 там тоже три контакта??
MinsK +125
Re: Лампа головного света
Сообщение MinsK +125 »
Попробую по памяти :
коричневый - масса (минус)
жёлтый - ближний(?)
синий - дальний (?)
левый-ближний, правый-дальний, верхний-масса
vovan115
Мотоцикл: 3.115
может у меня дифект лампы попробую на другую заменить
MinsK +125
К чему такие поспешные выводы ? Импровизируй !
Пробуй методом тыка ! Помогает ! Иногда .... :)))
vovan115
Мотоцикл: 3.115
у меня на 3.115 по схеме два зелёных один серый, но скакого **я у меня розовый провод есть ?????
belocorpse
Сообщение belocorpse »
vovan115 писал(а):у меня на 3.115 по схеме два зелёных один серый, но скакого **я у меня розовый провод есть ?????
Розовый - минус, остальные это дальний и ближний.
vovan115
Мотоцикл: 3.115
Где у 3.115 взять массу??? Я весь май мучаюсь с зеркалами плюс нашёл где взять, а массу ненашёл !!!!
Такая же хрень была. Массу взял от катушки зажигания
maksiminsk писал(а):Такая же хрень была. Массу взял от катушки зажигания
так вроде масса-то на кузове (раме в нашем случае) , и всех железках.Хоть на багажник прицепи)
Нет, я очень долго мучался позапрошлой зимой- никак не хотела гореть лампа гол... ого света. взял массу от катушки и все сразу стало норм. Хз почему
vovan115
Мотоцикл: 3.115
Что будет если плюсы на габарит, а массу соеденить меж собой? ???
