Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
to tad
Перемычка на поршне должна быть, минимальная её ширина вопрос спорный, но я бы не стал делать её меньше 5мм чтоб юбку не оборвало.
to dr_Dre попытаюсь ответить на спорный и сложный вопрос, картинка не моя, и не для минска. Просто для наглядности. По горизонтальным углы.
У стандарта более острые углы, поток продувочной смеси выходящей через такие окна компактный и энергичный. Двигатель с такими окнами будет тяговитый и гибкий (про вертикальные углы продувки, и соотношение площади продувочных окон и выпускного пока молчим).
Второй вариант если не ошибаюсь расчитан получить большую мощность только на высоких оборотах.
Очень желательно чтоб продувочное окно совпадало с каналами в рубашке по ширине. Но если "от фонаря" распилить продувочные окна вширь, даже угадав все углы, можно испортить всё дело. Почему? Падает скорость и энергичность "продувочных потоков" при большой площади окон, как следствие потеря мощности из за того что выхлоные газы будут хуже вытесняться продувочной смесью, будут с ней перемешиваться.
Может вы замечали на некоторых моторах нагар в продувочных каналах, вот это оно и есть.
Ситуацию можно изменить запиливание верхней части выпускного окна по ширине ( трапецией или вообще сделав Т- образным) или подъёмом верхней кромки, тогда правда тяга на малых оборотах упадёт совсем.
Вообщем обмеряй для начала свой цилиндр, размеры и расположение окон и ширину продувочных каналов в рубашке (хоть куском рулетки) - а там уже проще подсказать будет. Может ещё кто что подскажет а то у меня весь архив с инфой сдох.
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
хорошо,сегодня постараюсь сделать развертку цилиндра как он есть,и сброшу сюда,а завтра заберу на работу и попробую его разгильзовать путем нагрева,преса,и моментальной заморозки жидкостью для установки сухих гильз в блоки.
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
Mtx,напиши свой номер в личку,или скайп,ты же с Украины?.......
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
как бы это дико не звучало,но сегодня разгильзовал цилиндр минска,всетаки чудеса творит нынешняя химия)))...
фото выложу позже,вопрос-при освобожденной гильзе проще извращатся над ней,как же все же "правильно" запилить окна?мне бы хоть одну развертку,и может тогда бы хорошенько дошло,неохота опять ухайдокать новый цилиндр(((((клапан Джоговский,переходник от Den-T.
подскажите..........
belocorpse
Сообщение belocorpse »
dr_Dre писал(а):как бы это дико не звучало,но сегодня разгильзовал цилиндр минска,всетаки чудеса творит нынешняя химия)))...
Чудеса творят китайцы :)
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
таки да))))))))))))0
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
dr_Dre - обозначь задачи, что конкретно хочешь получить в итоге: низкооборотистый бульдозер, визжащую бензопилу которая будет крутить выше 10к оборотов но не будет тянуть на низах, или что то среднее ? Да и развёртку своего сделай и сюда :)) тогда можно будет посоветовать что то более конкретное.
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
вот собственно сам цилиндр-это образец того-можно ли отделить его от цилиндра))
IMG_20130429_185229 (600 x 450).jpg (66.72 КБ) 2925 просмотров
IMG_20130429_185209 (600 x 450).jpg (54.96 КБ) 2925 просмотров
IMG_20130429_185200 (600 x 450).jpg (61.93 КБ) 2925 просмотров
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
а это собственно сама развертка на скорую руку,сегодня наложу на гильзу паронит 0.3мм и сделаю ее розвертку точнее.
отвечаю на вопрос про желание свое-у меня очень местность бездорожная-мне скорее бы хоть мааааалнький бульдозер который быдет так же зарывать себя в землю)))и у нас есть фри-поле для мотокроса))а скорость я и в основу не ложу,просто пускай тянет))все таки это тема по установке ЛК .....
IMG_20130428_202714 (600 x 450).jpg (39.68 КБ) 2925 просмотров
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
сейчас выложу самую точную развертку на роспрессованный цилиндр.....
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
на первом фото вся развертка,все размеры окон промеряны штангенциркулем ,делал с распрессованой гильзы-размеры перенес на бумагу.....
IMG_20130430_211835 (600 x 450).jpg (46.24 КБ) 2908 просмотров
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
роскажу про второе фото-там продувочное окно и канал в цилиндре(канал оставил след на гильзе),при промеривании его я увидел сто к верху окна ширина канала 30мм...
снизу же размер 32мм.
это нормально ,или же нужно исправлять?....
гильза по отношению к цилиндру вывернута на пару мм.при запресовке думаю что выровняю:)
MTX-скажи,для маленького бульдозера-куда и что и под каким градусом нужно пилить?......
спасибо зараннее...
IMG_20130430_212619 (450 x 600).jpg (35.44 КБ) 2908 просмотров
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
на этих фото показано как было окно относительно продувочного канала-
на первом фото правое окно(по ходу движения мотоцикла)..
на втором левое окно....
IMG_20130430_214231 (450 x 600).jpg (42.92 КБ) 2908 просмотров
IMG_20130430_214242 (450 x 600).jpg (32.31 КБ) 2908 просмотров
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
Под твои задачи больше подходит длинноходный кубатурный. четырёхтактник.
Вот кое что из сети. Горизонтальные углы на моём были ориентированы таким же образом относительно впускного окна.
Вот ещё для наглядности сравни с "развёрткой" с моего бывшего минска.
Выпуск задран сильно правда, мотор работал в диапазоне 3.5-5.5 тыс об/мин, до 3.5 тяга так себе, потом подхват с буксом колеса а после 5.5 раскрутка идёт медленно, 6.5 потолок. Карб на 28мм.
Что любопытно, при попытке заехать на слишком крутой подъем, когда обороты падали ниже 3.5к об/мин мотор глох резко и с детонациоными стуками. На глубоком песке или в говнах мой мотор проигрывал стандарту так как мой отказывался тянуть на малых и требовал крутить его. но от буксующего в грязи колеса толку мало. Куча дыму, канавы по ось и жабы за воротником квакают а мот НЕ ЕДЕТ, только если проскакивать "говна" с разгону. А вот на прямых курил уже стандарт.
Твой цилиндр итак судя по окнам заточен под низа. Чего тогда нехватает? Продувка открывается поршнем как я вижу миллиметров на 8-9 всего? Для низов это гут. Но такой двигатель дефорсирован. Хочешь мощность рыть канавы- форсируй по оборотам. Хочешь ездить на малооборотистом "тракторе" тогда думаю можно будет подправить ширину продувочных окон до ширины необходимой для более "культурного" совпадения гильзы с каналом. Если хочешь именно тяги на низах продувку вверх подымать не надо.
Горизонтальные углы должны быть что то вроде того как на 1й картинке.
Про вертикалные углы ( верхняя кромка продувочного окна) есть кой какие соображения но не знаю как оно себя поведёт в твоём случае.
Джоговский лк + карб на 20-22мм. Продувочные каналы в рубашке для начала, подогнать на стыках к картеру разве что. То что канал в рубашке шире к низу это гут.
Выпуск пилить в последнюю очередь, про него и вертикальные углы продувки напишу отдельно, надо покурить соответствующую литературу но... попозже.
Вдогонку, не спеши пока распиливать продувку аж до 30 по ширине.
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
как я понял с твоих слов-мне окна продувки по ширине ВООБЩЕ не трогать относительно рубашки,только правильно настроить градусы вертикальных краев продувочных каналов относительно впуска+третий канал в 30градусов(иль 35?),высота третьего канала ниже продувочных окон на 1-2мм,еще хотел спросить на счет канала продувки в КШМ,уже обсудено очень много,и все же ,лучше пилить канал в картере двигателя,или же сделать отверстие в поршне на растоянии 5мм от нижнего компрессионного кольца?...клапан и переходник уже есть......
