Масло
- aLeXxx_moD
Re: Масло
Мне кажется, что если льёт много масла, то нужно настроить зажигание.
У меня раньше секло маслом из-под свечки (гужон накрылся), а когда покрутил зажигание - из-под свечки секло дымом.
Re: Масло
это чтобы успевало сгореть?aLeXxx_moD писал(а):Мне кажется, что если льёт много масла, то нужно настроить зажигание.
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Re: Масло
Езжу на 80 бензине.Minskovod 12rus писал(а): А ты на каком бензине ездишь? 92 или 80?
Я считаю это слишком мало, зачем так сильно откланяться от предписаний которые написаны в книжке по Минску?Minskovod 12rus писал(а):Так может нужно масла меньше лить? 1:40-1:50?
Можно попробовать не много подкорректировать зажигание.aLeXxx_moD писал(а):Мне кажется, что если льёт много масла, то нужно настроить зажигание.
Сделать более ранее или более позднее?
Re: Масло
Может лучше попробовать на минералке поездить,у тебя масло не сгорает,а вылетает в трубу.
Купи новую прокладку и не забивай голову)
Re: Масло
Меньше думаю лить с глушителя будет,синтетика сгорает,но небольшие подтеки с патрубка,тоже бывали,редко,но бывали)xJlaIIax писал(а):Я думаю минералка то же сгорать не будет, говорят синтетика полностью сгорает.
- belocorpse
Re: Масло
Прав в том, что это проще, но не лучше.xJlaIIax писал(а): А мне кажется проще прокладку медную за 10 руб. купить и поставить.
Или я не прав?
P.S. Честно говоря больше похоже на стёб.
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Re: Масло
Да да, я кстати тоже это заметил, когда залил бенз с нормальным 2т маслом))--KILLER-- писал(а):+ нагар на поршне/головке тоже толстенный,да и мотор совсем по другому работает.FantomaS писал(а):Да уж с этим м8 глушак забивает сильно
- first311211
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11,ЛМЗ-2.161
motul в коробку...
Прошу совета. Стоит ли лить в коробку минска motul transoil 10w40? Оно как раз предназначено для сцепления в масляной ванне. Будет ли какой нибудь эффект или лучше м8? Прошу аргументировать свой ответ)
Заранее спасибо))
Заранее спасибо))
- belocorpse
Re: motul в коробку...
Если оно у тебя стоит пылится, то лей, а специально я бы не покупал. Аргумент - цена.
Re: Масло
Насчёт цены не соглашусь, да оно стоит дороговато около 350 руб., но одной литровой канистры хватает на несколько заправок.
Я как правило это масло меняю раз в сезон, так что цена не кусается. А вот моторное 710 2Т стоит около 550 руб. и его лить нужно на много чаще.
Так что я бы автору посоветовал купить и попробовать.
Моё сугубо личное сравнение с М8В, передачи переключаются легче, нейтралку стало ловить проще, сцепление с этим маслом ни разу не буксовало.
Последний раз редактировалось xJlaIIax 24 апр 2013, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
- belocorpse
Re: Масло
В картер влазит примерно 450мл. Это как у тебя несколько заправок то выходит?xJlaIIax писал(а):но одной литровой канистры хватает на несколько заправок.
Или ты имеешь в виду доливать пашушуть?
Говорят ещё, что свет ярче становится с ним, но я не проверял.xJlaIIax писал(а):Моё сугубо личное сравнение с М8В, передачи переключаются легче, нетйралку стало ловить проще, сцепление с этим маслом ни разу не буксовало.
Re: Масло
В картере 450 мл, а в канистре 1 литр = 1.000 мл. Итого одну канистру масла можно растянуть на 2 сезона + ещё не много останется на доливку.belocorpse писал(а): В картер влазит примерно 450мл. Это как у тебя несколько заправок то выходит?
P.S. Ты наверное меня не так понял.
Это такая шутка, от чего ему ярче становиться?belocorpse писал(а): Говорят ещё, что свет ярче становится с ним, но я не проверял.
Re: Масло
Раз в сезон думаю можно "потратиться" на хорошее масло,хотя мне на две замены не хватает(550-600гр),еще бутыль куплю,заодно в курьере поменяю,коробка стала четче это факт,моющие свойства куда лучше,чем у м8в,пока всем доволен,катаем/тестим дальше.
- belocorpse
Re: Масло
Да пошутил конечноxJlaIIax писал(а):Это такая шутка, от чего ему ярче становиться?belocorpse писал(а): Говорят ещё, что свет ярче становится с ним, но я не проверял.
