lehatver писал(а):ухх , вы мне предлагаете решения, а я хочу услышать теорию , зачем нужны эти дырки в поршне , зачем туда лк засовываются ? нарисуйте мне в пейнте работу лк, куда они выдвигаются при определенном положении поршня , я ничего понять не могу(
Вот работа с лк и без него==>
Kapral
Мотоцикл: ммвз 3.221
Сообщение Kapral »
Открой и почитай книжечку "Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания",а потом,если что то будет непонятно уже задавай вопросы.
P.S. Книжку эту можно найти в электронном варианте в интернете.
Den-T
Сообщение Den-T »
http://my.mail.ru/?from=email#page=/mai ... bum_id=994" onclick="window.open(this.href);return false; вот тут фото статьи есть
lehatver
Мотоцикл: ммвз 3.112.2
Сообщение lehatver »
видел я это все, обо всем понял, как резонатор работает, понял, как карбюратор и кпп- с детства знаю, лк- ну никак не хотят открывать мне свою тайну...
PS: как я понял, лк вбрызгивают смесь в топлива в кшм (под поршень, через отверстия в нем) и закрываются , а топливо из кшм через продувочный канал засасывает в камеру сгорания... ох, ну я и намудрил ... хоть в правильном направлении думаю то?
Kapral
Сообщение Kapral »
lehatver писал(а):видел я это все, обо всем понял, как резонатор работает, понял, как карбюратор и кпп- с детства знаю, лк- ну никак не хотят открывать мне свою тайну...
Думаешь в правильном направлении,только не лк вбрызгивает,а поршень засасывает(когда вверх идет).
Из анимаций все прекрасно видно,что куда и откуда)
bulletshenkursk
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
Сообщение bulletshenkursk »
lehatver , смотри картинку "Принцип работы 2т ДВС с лепестковым клапаном и продувкой через поршень" http://vk.com/doc16265952_167316516?has ... 41242d1fb4" onclick="window.open(this.href);return false; ,не забудь прокрутить колёсико вниз, там 4 положения. Может,поможет. :)
lehatver
на какой анимашке? на картинках, которые первые на этой странице? у меня это картинки:-)
lehatver
спасибо всем , товарищи, все понял в подробностях, единственное, что напрягло , а как варить коробочку под лк, и не повлияет ли она на длинну выпускного тракта? точнее не повлияет ли на работу карбюратора? тракт то, понятно , увеличится...
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
купил себе карб ОКО, под Лк,кто знает,может кто встречал в работе его???но некоторые говорили что он аналог Keihen....
Den-T
Сообщение Den-T »
ни надо в варивать, прикручивать надо
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
Я ставил карб Oko, такой
Вывод такой- какашка. Дроссель в колодце сильно болтается, движок при полностью закрытой заслонке работал на больших оборотах. Настроить не удалось.
Могу порекомендовать на минск карбюраторы Pz 26
(от 4т 150кубовых китайских мото) или если хочется чего побольше то pz32 от 200кубовых. Диффузоры на них овальные, карбы простые как кирпич.
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
у меня тот что сверху,Денис,как думаешь,будет ли работать джоговский клапан с ним?....позже выложу внутренности с него..
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
подскажите огрешности ,если они есть-цилиндр китайского производства,подогнал окна,третий канал....все правильно сделал?...
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
и еще фото......
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
и еще последние...все...
