Определить модель.
artlessdk
Мотоцикл: ММВЗ
Определить модель.
Сообщение artlessdk »
Всем привет.
Помогите определить модель (и соответственно мощность). На картере ммвз 105-10521 №71 Год выпуска 1987
Изображение выглядит примерно так.
Глушитель - сигара, панель-банки.
По двигателю ВГШ- втулка. КВ- старого типа (сначала сальники, потом - подшипники).
Генератор 12В.
Правильно ли я думаю, что это ММВЗ-3.112.1 (тот, который 12л.с.)?
sanek96
Re: Определить модель.
Сообщение sanek96 »
да правильно 3.112.1 12лс
Помог постав +1 в репу
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
На шилдыке под рулём (возле замка руля) выбита модель. Если шилдыка нету, а есть хотя бы номер рамы - сверь его с номером двигателя.
Может быть простая солянка.
Мой мотоцикл
artlessdk
Мотоцикл: ММВЗ
Хозяин был только один дед. Сомневаюсь, что он менял двиг...
sanek96
Сообщение sanek96 »
двиг то причем?aLeXxx_moD правду говорит на шильдике глянь да и все
artlessdk
Мотоцикл: ММВЗ
Шильдика нет, в том-то и дело. А по номеру на картере, что ничего не определить?
aLeXxx_moD
Я вот не верю деду. Если нет шилдыка, значит условия эксплуатации были жёсткие и двигатель поменян.
Мой мотоцикл
artlessdk
Мотоцикл: ММВЗ
Ну давайте примем за аксиому (я уверен на 100%) двигатель не менялся. Тогда 3.112.1?
sanek96
Сообщение sanek96 »
ты свой пофтокай а там будем решать)
artlessdk
Мотоцикл: ММВЗ
ОК. Завтра выложу
artlessdk
Мотоцикл: ММВЗ
Вот фото двигателя
Шильдик на раме есть оказывается. Но так закрашен, что модель прочесть нереально. Зато номер выбит и его видно. Номера на шильдике и на двигателе совпадают.
belocorpse
Сообщение belocorpse »
Прав был aLeXxx_moD наверное. У деда видимо внук есть, который докатывал мот. Ну ещё фотки давай :) чтобы крыло переднее и выхлопную видно было.
artlessdk
Мотоцикл: ММВЗ
Внук-то был, но он в двиг не лазил, т.к. мозгов нет у него. Поездил он одно лето и благополучно его убил. Так он мне и достался. Труба была смята после падения. Я поставил что было (с явы). Крыло тот идиот обрезал и вся грязь летела в рожу. Я поставил другое. Но я же написал: номер на раме и двигателе совпадает
А по внешнему виду он был точь в точь такой как на первой фотке. Это я знаю, так как видел сей мопед еще у деда, когда он был как новый.
belocorpse
Ну если уверен, что огурец и низкое крыло, значит нарекаем его ММВЗ-3.112.1.
А насчет не лазили в двигатель, вот сомневаюсь я, что дедушка выбросил к62с и втулил к2401 с гофрой от сифона :)
artlessdk
Мотоцикл: ММВЗ
Я в прошлый сезон его еще купил- на работу ездить. Это я его разбирал, карб поменял, все сальники, подшипники и кольца. Поршень 0 ремонта. В цилиндре не сказать чтобы плотно, но и не пролетает со свистом. Так как хорошего не нашел, а китай ставить не хочу - оставил поршень, только колечки подкинул.
Руль был без перекладины родной (тоже согнутый) заменен на ПС овский. Также сделал самодельный фильтр, т.к. коробок пластиковый развалился. А в стоке мот был как на фотке. Я его хозяина хорошо знал.
