Тахометр на минск
Re: Тахометр на минск
Есть тема про тах. Зачем их плодить?
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
minsk666 писал(а):всем привет!!! решил поставить тахометр от шахи или альфы, кто подключал или делал? какие будут советы?
http://www.youtube.com/watch?v=zYKsSa2AOrg&feature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=jiW ... =endscreen" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto-planeta.ru/motoural/elektri ... -2106.html" onclick="window.open(this.href);return false;
у мого друга на минске стоит тахометр от альфы
ПТН
ХЛО
Vadimchik
Мотоцикл: Минск Лидер
Сообщение Vadimchik »
Извините за тупой вопрос.. всю тему я не читал... но понял. у меня возник такой вопрос если взять тахометр двухтактника то не нужно припаивать кондер?
lgk
Мотоцикл: ММВ3-3.1135, Pannonia T5, Jawa-640
Сообщение lgk »
Мля.
Ребята. Статья на оппозите про тах написана для УРАЛА. А у него два котла. Чтобы нормально работал тах на минских моторах, емкость кондёра надо увеличивать не в два, а в четыре раза. Тогда всё будет хорошо.
Когда я говорю, что "Ява" шустрее "Юпитера", я сравниваю ЗАВОДСКИЕ модели. Нет, я не пытаюсь кого-то унизить или смешать с грязью его мотоцикл. Я просто констатирую факт.
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
lgk, при чём тут 2 котла до оборотов коленвала?
Мой мотоцикл
belocorpse
Сообщение belocorpse »
Искра типо в 2 раза чаще.
aLeXxx_moD
На опозитах ведь в ВМТ оба поршня находятся в одно и то же время.
То есть искра тоже в один момент образуется.
Мой мотоцикл
lgk
Сообщение lgk »
Вот это да...Поочередно в оппозите котлы работают. Инфа 100%.
aLeXxx_moD
А, да? Тогда скажи каким надо быть Шварцнегером, чтобы удержать эту болтающую по сторонам железяку в 250 кг?
Для сведения, цилиндры работают по-очерёдно, но потому что искра одна на один оборот коленвала.
http://www.youtube.com/watch?v=xH7FISMjSK4" onclick="window.open(this.href);return false;
Мой мотоцикл
veselin ivanov
Мотоцикл: Minsk-125 1991год
оборотометер,
Сообщение veselin ivanov »
Ей, ребята ....не поняль как и откуда подключать оборотометерь на Минск ,мне очень понравилось,......скажите что вие поняли?...........ето из форум киев,рокер!
http://www.youtube.com/watch?v=jiWiHU1GGlo" onclick="window.open(this.href);return false;
traktor
Мотоцикл: Минск 3.112 95г
2 Восхода 3M-01
Re: оборотометер,
Сообщение traktor »
Там же в комментах написано
Domkrattt 5 мес. назад
из таха выходит 2 провода-зеленый и коричневый.Зеленый на корпус,а коричневый на клемму 02 выхода БКС.
Ответить · в ответ на wowkadru
kjug
Мотоцикл: Минск 3.112 (в процессе кап. ремонт)
Re: оборотометер,
Сообщение kjug »
traktor писал(а):Там же в комментах написано
Он у него показывает больше, чем нужно((
Всё хорошо, что хорошо запускается)))
kjug
Сообщение kjug »
У меня такая проблема: подключил тах. от 2106 через диодный мост, который спаял по этой схеме. Так вот, если вход в тах. подключить к клемме "К" БКС, то обороты будут показывать в 2 раза меньше, а если подключить к клемме 02 - то в 2 раза больше(( Как найти компромисс, кроме перепайки кондёра в тахе? И ещё, после того, как поставил диодный мост, свет стал очень тусклым(( Пустил его через этот ДМ - тоже самое(
altair
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
Не забивай голову, это хрень а не тахометр! Ставь от альфы.. Просто как два пальца, подробности в моей теме есть про минск)
belocorpse
Если ооочень не хочется паять кондер, то выход напечатать на принтере новую шкалу.
