сцепление
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: сцепление
Сообщение Fktrctq »
так пружины не настроены?
Конечно надо было с этого начать
ukhd
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11211
Re: сцепление
Сообщение ukhd »
Не скажу сейчас, как поеду домой разберу посмотрю, прослаблений и черезмерного натяга вроде нет
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: сцепление
Сообщение Fktrctq »
посмотри на диски. Может заметишь неравномерный износ дисков
ukhd
Re: сцепление
Сообщение ukhd »
поробую спасибо
vovan115
Мотоцикл: 3.115
Re: сцепление
Сообщение vovan115 »
Подскажите как из старых обычных сделать пробковые диски сцепления ?
belocorpse
Re: сцепление
Сообщение belocorpse »
vovan115 писал(а):Подскажите как из старых обычных сделать пробковые диски сцепления ?
Ну старые пробковые берешь, выковыриваешь остатки и вставляешь новые кусочки пробки. А из текстолитовых пробковые никак не сделать :)
Re: сцепление
Мож кто может сфоткать шайбы которые ложатся под корзину и между корзиной и барабаном?
evgenii1997_n
Мотоцикл: минск лидер 2003г
Re: сцепление
Сообщение evgenii1997_n »
такая проблема, диски стоят 4. Они не пробуксовывают. Но сцепление схватывает в конце. Да и тяги не особо. Разгон не особый..
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: сцепление
Сообщение Fktrctq »
evgenii1997_n писал(а):такая проблема, диски стоят 4. Они не пробуксовывают. Но сцепление схватывает в конце. Да и тяги не особо. Разгон не особый..
было так же)
купил новые диски самые дорогие..всё ровно...
короче смотри демпферы ....тоесть резинки которые на звезде на заднем колесе..
они у тебя износились вот и "иллюзия" сцепления.....
evgenii1997_n
Re: сцепление
было так же)
это 6 резинок? я ставил все ровно. а там должен быть люфт? там небольшой люфт колеса и вот этой звездочки получается
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: сцепление
Сообщение Fktrctq »
было так же)
вот оно у тебя и люфтит..
я сделал так туго..но чтоб можно было колесо насадить...
да они самые...
попробуй если они подтёрлись..перевернуть их, и проверь на люфт...
evgenii1997_n
Re: сцепление
я думал должен не большой быть люфт :mrgreen: спрашивал у друга сказал, что у него он тоже есть) я покупал новые, они не много хреновые их туго не вставишь.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: сцепление
Сообщение Fktrctq »
evgenii1997_n писал(а):я думал должен не большой быть люфт :mrgreen: спрашивал у друга сказал, что у него он тоже есть) я покупал новые, они не много хреновые их туго не вставишь.
делай что хочешь
evgenii1997_n
Re: сцепление
я не говорю, что ты фигню говоришь. Я тоже думал, что нужно туго ставить, просто спросил у друга, а он сказал мол у мя есть он) а ты покупал втулки? или делал из шланга?
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: сцепление
Сообщение Fktrctq »
evgenii1997_n писал(а):я не говорю, что ты фигню говоришь. Я тоже думал, что нужно туго ставить, просто спросил у друга, а он сказал мол у мя есть он) а ты покупал втулки? или делал из шланга?
я свои перевернул и кое где подмотал изолентой...
стало туго...
стал подрывать с места лучше...
на ходу резким газом не первое передаче становился на заднее
