Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
Minskovod 12rus писал(а):у меня правое перо вилки люфтит жестоко вперед-назад, если смотреть сбоку. раньше около 1000 км стояла покрышка с шишкой на протекторе, видимо разболтало ее.. как можно устранить данную неприятную весЧь? julf тормозишь, хреново, ведет в сторону)
посмотри резинки.
может раздолбались.
или втулки меняй
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
Так же на восходовской вилке. Есть подозрения на открученный шток, но ещё больше на втулки. Втулки уже выточены на заводе, в след. месяце думаю перебрать.
Мой мотоцикл
посмотри резинки.
может раздолбались.
или втулки меняй
резинки- сальники- менял летом. еесли еще какие-то резинки есть, то объясни)
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
вот как у меня вылазит.
но дальше не вылазит
может собрал не так, или вилку кто-то удлинял? так не должно быть)
Fktrctq писал(а): или втулки меняй
втулки какие? верхние/нижние? я в вилке еще нуб пока) верхние вполне нормальные, когда разбирал, и менял масло. а нижние.. хз, не видел их)
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
да я уже и не помню как собирал.
еле еле пробки вкрутил
слишком уж пружины вылазят.
но зато жёсткая
Vetal
Сообщение Vetal »
Похоже на то что не попал пробкой(болтом) в отверстие штока.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
пока будешь поподать, масло всё вытечет.
Надо разберать.
Vetal
Сообщение Vetal »
Fktrctq писал(а):пока будешь поподать, масло всё вытечет.
Надо разберать.
на бок ложешь и ничего не вытечет
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
делал, но не смог попасть.
Потеплеет, попробую ещё раз
Vetal
Сообщение Vetal »
Бывает, но обычно перо крутишь туда-сюда и отверстия совпадают.Я вот на днях собрал вилку ,пока запчасти не растерял, теперь у меня 2 минских лежит.Одна под низкое крыло ,вторая - под высокое.Как думаете за сколько можна продать их?Одна идеальная,хром на 5- ,без люфтов,а вторая есть вздутия хрома и потёртости - почти без люфта.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: Покраска мотоцикла
Сообщение Fktrctq »
друзья, скажите.
Что если я в вилку залью веретёнку?
Ничего другого нет.
Fktrctq писал(а):друзья, скажите.
Ничего другого нет.
все пучком, так и надо
belocorpse
Сообщение belocorpse »
Fktrctq писал(а):Что если я в вилку залью веретёнку?
В инструкции к минску её как раз и рекомендуют заливать.
Если вилка минска, то по 150г в перо, если восхондовская то кажись по 170г.
Вернуться в «Ремонт ходовой»
