Светодиоды
Re: Светодиоды
у меня есть такие две подсветки, снял с компа напрежение 12в. модно ли на минск сунуть?
- есть ограничитель напряжения, и вкл/выкл подсветки
- Фото039.jpg (218.66 КБ) 2473 просмотра
- medion
- Мотоцикл: 3112 92*
Re: Светодиоды
голубенький блок либо цвета меняет, либо мигание)) думаю, что на прямую не поставишь уже.
а вообще ищите место для свечения, чтобы не было.. лишь бы елка.
вот можно ещё по 1й лампочке сунуть в крепление ножок для пасажира. направить естественно вниз.
главное, чтобы сами лампочки были спрятаны, иначе не тот эфект из-за того, что лучи действуют на глаза, а не на предмет, предназначеный для освещения
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Re: Светодиоды
а зачем на компьютере мигание или цвета менять - это же подсветка.medion писал(а):голубенький блок либо цвета меняет, либо мигание)) думаю, что на прямую не поставишь уже.
Надо разобраться что это вообще такое и с чем его едят,а потом его на мото ставить.
Элемент свечения какой у этой подсветки?
- medion
Re: Светодиоды
это ясно, но эта коробочка похоже на коробочку от гирлянд елочных. вот я и подумал,что может быть))а зачем на компьютере мигание или цвета менять - это же подсветка.
зы: судя по устройству, оно просто горит.
2 оголёных провода на питание. включатель 1.
там ещё в коробочке дирочки как под динамик)))
- serenkiy
Re: Светодиоды
да это нам пусть лучше автор этой подсветки расскажет что там и как внутри, а мы уже придумаем как прицепить на мото))medion писал(а):это ясно, но эта коробочка похоже на коробочку от гирлянд елочных. вот я и подумал,что может быть))а зачем на компьютере мигание или цвета менять - это же подсветка.
Re: Светодиоды
2 полосы горят красным цветом, в магазе есть разных цветов и разной длины, видел такие полосы мигащие продавали. стоят 200 руб. к подключению всего 2 провода
голубенький блок не разбирал, но думаю он ограничивает напряжение
- serenkiy
Re: Светодиоды
Можно попробовать через диодный мост поставить и через резистор(на "+" или на "-") Ом так на 100. Потому что на мото будет больше 12ВMaks1 писал(а):2 полосы горят красным цветом, в магазе есть разных цветов и разной длины, видел такие полосы мигащие продавали. стоят 200 руб. к подключению всего 2 провода
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
Re: Светодиоды
"Синяя коробочка" - это инвентор. Дело в том что данные газоразрядные лампы не могут работать от напряжения 12в. Они питаются повышенным напряжением 300-500в вроде, точно не знаю.
Re: Светодиоды
Я себе подсветку на 07 мудрил. Купил 12 светодиодов на 12 вольт. Соединял паралельно. Светят очень ярко. Брал синие. Стоят 30 рую. шт.
- NightWolf
Re: Светодиоды
и никаких резисторов?
Re: Светодиоды
я полосу готовую 12в. купил ярким синим светит
- Seed_13
Re: Светодиоды
Фотку выложи.
Re: Светодиоды
http://chinawebshop.ru/category_867_offset_0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Светодиоды
я поставил на свой минск светодиоды (на габарит, подсветка двигла и под ним) и всё зашибись работает
