Резко пропала компрессия
Закрыто
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
пишу прям из гоража,короче парни,пришел домой и вышел заводить.дрын дрын 5секунд и все,мертвый,лишь очень мелкие вспышки.чистил карб,менял свечу и бабину толку ноль.потом провернул кик рукой!снял цилиндр.кольца не сломаны но откуда то на поршне лед и между поршнем и кольцами.че может быть? Бензин поступает.вдруг сальники или прокладка навернулась?масло смотрел,признаков бензина нет.мне блин ТО на днях сдавать
andrei777
Re: Резко пропала компрессия
Сообщение andrei777 »
Xaker1 писал(а):пишу прям из гоража,короче парни,пришел домой и вышел заводить.дрын дрын 5секунд и все,мертвый,лишь очень мелкие вспышки.чистил карб,менял свечу и бабину толку ноль.потом провернул кик рукой!снял цилиндр.кольца не сломаны но откуда то на поршне лед и между поршнем и кольцами.че может быть? Бензин поступает.вдруг сальники или прокладка навернулась?масло смотрел,признаков бензина нет.мне блин ТО на днях сдавать
.Друг скорее всего каким то образом у Тебя в баке очутилась вода и вместе с бензином она попала в кривошипную камеру и через нее в поршневую.
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Бак>краник с отстойником>фильтр бензиновый бумажный>карб.Вода не как не попадет,вот если только конденсат мог образоваться на морозе.Но причем тут вода и компрессия?моя актуальная причина что кольца потеряли упругость из за льда вот и компрес.пропала.Ща поршень дома,оттаял,протеру и пойду собирать все обратно на морозе.Вчера все хорошо было.День впустую потрачен,хотел все протереть и проверить перед ТО а тут на тебе проблема....надеюсь заработает.
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
все собрал обратно,завелся и работает)))причина была что кольца замерзли т.е потеряли упругость,что и требовалось доказать.Компрессия сразу появилась.Тему можно закрыть
Закрыто
