Mycki
Сообщение Mycki »
UxI писал(а):Изображение
На этом рисунке клапан можности изображен неверно.
Назначение "клапана мощности" в двигателе - увеличение фазы выпуска с повышением оборотов двигателя.
Конструкция его следующая в выпускном окне стоит заслонка под углом 45 градусов к оси цилиндра.
Заслонка выглядит вот так.
Установлена она в направляющий канал в цилиндре и практически прилегает полукруглой поверхностью к поверхности поршня. Зазор около 0.2мм
Цилиндр в сборе с пневмо клапаном управления выглядит вот так
При работе двигателя, когда достигаются определенные обороты эта заслонка перемещаясь по направляющему каналу открывает выпускное окно полностью. Управление перемещением идет или от центробежного регулятора ( старые конструкции) либо от пневмоклапана (относительно новая разработка комнании Rotax). Положений заслонки всего 2 или открыто или закрыто.
Толщина ее около 5 мм, что значит при убранной заслонке фаза выпуска увеличивается 40 градусов (дял минских фаз газораспределения).
Что это дает для работы мотора.
Если сделать фазу выпуска сразу 180 градусов то низа у мотора не будет но на верху он будет крутится хорошо. Если еделать фазу 145 то будет хороший низ но мотор не будет выкручиваться.
С данным механизмом двигатель до определенных оборотов работает на низких фазах при достижении определенных оборотов переключается на высокие.
Данный механизм делает двигатель эластичным по характеристикам.
Лепесктовый клапан на впуске тоже способствует эластичности мощностных характеристик.( но это совсем другая история)
Кто сказал что этот клапан изображен не верно? Погуглите хорошенько!!!
Den-T
Сообщение Den-T »
Kross писал(а):Ну советский цилиндр трудновато разгильзовать.
Я бы даже сказал - нереально! Милион раз это уже перетиралось
tad
Мотоцикл: Минск-Лидер
Сообщение tad »
скорее всего придётся пилить подручными средствами, кто делал (пилил) поделитесь опытом
Den-T
Сообщение Den-T »
Все по месту пилится, любыми удобными или доступными способами
bereza
Сообщение bereza »
напильники, надфили, свёрла, карандаш- этого инструмента будет достаточно. Всё запиливается легко
bereza
Сообщение bereza »
tad писал(а):скорее всего придётся пилить подручными средствами, кто делал (пилил) поделитесь опытом
вот я делал, всё получилось http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... &start=105" onclick="window.open(this.href);return false;
Kross
Мотоцикл: Минск 3.112.11, Минск м-106, Восход 2,Иж юпитер 5к, Ява - 634, МТ-11.
Сообщение Kross »
сделал переходник на скорую руку, хочу посмотреть эффект от лк, если будет ощутимая разница, буду отливать переходник.
вот что получилось, как думаете работать будет?
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
Когда то лепил. Клапан такой же, лепестки двойные, 3-х каналка, карб йиков2860, часть рубашки сточена т.е. клапан подвинут как можно ближе к зеркалу цилиндра. Объём переходника ЗА КЛАПАНОМ как можно меньше. Других видео не сохранилось но работало оно как-то так:
http://www.youtube.com/watch?v=arExP_MbhfI
Mycki
Сообщение Mycki »
Mtx125 писал(а):Когда то лепил. Клапан такой же, лепестки двойные, 3-х каналка, карб йиков2860, часть рубашки сточена т.е. клапан подвинут как можно ближе к зеркалу цилиндра. Объём переходника ЗА КЛАПАНОМ как можно меньше. Других видео не сохранилось но работало оно как-то так:
Респект, моторчик поет нормально!!!
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav »
Парни подскажите (кто знает!),расстояние где красным отмечено (ЛК делаю)
Vyacheslav
Не очень разбираюсь,смотрите,мне нужно либо верхнее расстояние от верхушки до дырки,либо нижнее расстояние от большого окна до низа,скажите пожалуйста))
bulletshenkursk
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
Сообщение bulletshenkursk »
Kross писал(а):сделал переходник на скорую руку, хочу посмотреть эффект от лк, если будет ощутимая разница, буду отливать переходник.
делал подобно,поработало и начало разваливаться,после сам добил..
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
2 Вячеслав.
Если это передний фланец переходника под лк и цилиндр у вас под рукой могу посоветовать сделать отпечаток на картоне вашего впускного окна в рубашке, по нему же и чертёж подкорректируете.
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Vyacheslav писал(а):Парни подскажите (кто знает!),расстояние где красным отмечено (ЛК делаю)
скачай сибе чертеж
http://narod.ru/disk/23058899000/ЛК%20н ... к.rar.html
Последний раз редактировалось Sanoyk 18 май 2013, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
ПТН
ХЛО
x311cm
Сообщение x311cm »
Как связаться с Den-T в личку написать не могу
