Не набирает оборотов на 4 скорости
- Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Помогите пожалуйста, мой минск когда переключаешь на 4 скорость вообще не ускоряется, скорость только убывает, даже когда с небольшой горки спускаешься, он не прибавляет в скорости. На 3 скорости едет быстро, на максимальных оборотах. В чем может быть проблема?
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Re: Не набирает оборотов на 4 скорости
Незнаю. У меня тож такое было. Вылечил только отправив мот на свалку.
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
- Xaker1
Или поршневая,или богатит.Тоже самое было,помогла замена жиклера на более малый
Жиклер я так понимаю находится на карбюраторе, да, я прав? Если так, то у меня карбюратор РАССО, как заменить? Где можно найти поменьше Жиклеры?
Bad-----Boy, попроси кого нибудь разобраться сам не лезь лучше, а то хуже будет
Некого просить. Может сам справлюсь. У меня был убитый в хлам мотоцикл, но сам восстановил. Месяц назад коробку перебрал, новые шестерни поставил, покрасил хорошенько, движок заполировал. Вчера почти всю электронику починил. Только сигналка и поворотники не работают. Меня интересует еще такой вопрос, подойдет ли сигналка от машины на минск?
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Подойдет, только резистор надо будет ставить.
Так что на счет жиклера? Как поменять?
- niz
да ни как, прежде чем воротить карб найди жиклер для начала! нужно начинать с малого, поиграйся с настройками карба, потом сцепление, коробка, потом уже вороти карб
- Xaker1
Блин на втором минске тоже такая проблема.никак решить Ее не могу.Свеча коричневого цвета я так понимаю что не в карбе дело.Может зажигание и цпг?максималка 65кмч всего с горки на 4 начинает разгонятся но когда в гору сразу скорость теряет.Еще между половинками где кв пузырь воздуха видал не большой но думаю это не очень влияет.что может быть?
У меня карб настроен, сцепление тоже по книжке настроено, новые диски сцепления купил, пробковые, корбоку недавно все проверил, все работает кроме этой 4 скорости, так то работает, но не разгоняется
- unnemed
У меня минск перестал тянуть на 4, когда лопнуло нижнее кольцо и сильно оплавилось верхнее...т.е. когда в нем мощи оставалось как в мопеде "рига" только тогда. ты определись, тянет он или все-таки нет? проедься на других минсках, как они тянут на 1,2,3 передачах? если у тебя хуже, то настраивай карбюратор и зажигание (если с поршневой все нормально)
Где на пакко найти жиклер поменьше стандартного?
И еще: может ли из-за выхлопной не тянуть на 4?
Жиклер надо от чего то подбирать,только смысл?Rudd писал(а):И еще: может ли из-за выхлопной не тянуть на 4?
Логично же-если глушитель забит,то он на всех тянуть не будет)
