Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
--KILLER-- писал(а):
Fktrctq писал(а):спасибо , вроде понял)
там на 12.
Это на стаканах пробки. Болты длинные.
Как мне закрутить, чтоб масло не всё не вытекло, и не разбирать всю вилку?
Да слей его,зальешь заодно новое,зато сделаешь и работать будет еще лучше новым маслом)
я же недавно свой мот собрал, и вилку тоже. Масло новое залил, дизельное.
На выходных разберу.
Спасибо мужики
taliban
Мотоцикл: минск 3.112.11
Сообщение taliban »
Родные стёрлись и на вилке образовался люфт. Вилка сама по себе крутится ,тоесть если зажать колесо руль немного проворачивается.
:( Как я понял деталь нужно вытачивать новую :?:
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
taliban писал(а):Родные стёрлись и на вилке образовался люфт. Вилка сама по себе крутится ,тоесть если зажать колесо руль немного проворачивается.
в вилку 112.12 хорошо влазят ижевские втулки. Надо немного подогнать наждачкой. По работе мне больше пластиковые нравятся.
vanerkem
Мотоцикл: минск ММВЗ 3.11211(90г.), мопед Дельта
Re: перекос пеьев передней вилки
Сообщение vanerkem »
taliban писал(а):Доброго всем времени суток. Вопрос к знатокам, это поршень штока, где такой можно купить только новый? Заранее спасибо за любую информацию. :)
Добрый день! У меня тоже похожая ситуация.При вилянии рулем болтается колесо по сторонам. В итоге разобрал вилку,заменил сальники. В моем случае был износ как штока,так и поршня. Причем в середине штока износ был больше,чем по краям. Пошел к токарю, выточили шток под новый (меньший) размер,выточили новые поршня штока(внутр.диаметр поршня выточили под новый диам. штока, а наруж. диам. сделали чуть больше). Осталось все это дело собрать. Времени все никак не хватает.
Muma
Сообщение Muma »
Ребят, подскажите, это оригинальные направляющие? http://bike53.ru/price/?code=1847&pg=&id=1868" onclick="window.open(this.href);return false;
Ride soft, live long.
GENNADII
Сообщение GENNADII »
скорее всего нет,если только из старых запасов завалялись.такие вилки и запчасти к ним уже года 4 как не делают а в это году и лидеровские вилки перестали выпускать ставят китайские.
Антон
Мотоцикл: Юп5,П4=>таврия=>,Юп 5=>Renault 25,планета3,Минск,МТ.
Сообщение Антон »
у мну тоже шайбы небыло.хорошо что под руками валялись втулки маяткика Ижа..отверстие розсверлил и отрезал сколько надо..
мотоцикл-ето моя жизнь.....
vanerkem
Добрый день! Наконец собрал свою вилку.Вроде все нормально, теперь колесо не болтается. Верхний мостик обточил как у Makak https://lh3.googleusercontent.com/-Hfu6 ... 02_001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ,на гайке тоже сделал разрезы. Только вот когда начал ставить колесо, оказалось , что я перепутал местами цилиндры штока. Колесо смещалось в одну сторону. Поменял цилиндры на месте не сливая масло(может пролилось с каждого по 10 г.) Тут выше обсуждалось,как вставить болт в шток вилки не сливая масло.Так вот,напишу как я сделал:
снять цилиндр,вытянуть шток вилки вниз до упора,совместить отверстие на штоке с отверстием на цилиндре,снять с цилиндра болт и прикрыть пальцем, аккуратно просунуть в цилиндр шток(желательно не задевая стенки цилиндра штоком) до тех пор,пока не почувствуете, что шток дошел до болтика, убираем палец и быстренько ставим болт в цилиндр,просовываем через шток и затягиваем.Вроде как то так.Ну очень не хотелось сливать масло и заливать поновому.
vanerkem
Muma писал(а):Ребят, подскажите, это оригинальные направляющие? http://bike53.ru/price/?code=1847&pg=&id=1868" onclick="window.open(this.href);return false;
В свое время досталась мне вилка Минска вместе с мопедом(Дельта), Так вот,когда я ее разобрал, там эти направляющие были бронзовые.
vanerkem
Feel писал(а):Здравствуйте. Что я сделал не так, при замене масла в вилке? Делал всё по инструкции, но почему-то после сборки стаканы вылезли из кожухов. Что я сделал не так?
Чуть выше об этом писалось, даже нарисовали.Попробуй снять сливной болт, просунь туда отвертку.Внутри должен быть шток(скорее всего он у тебя ушел немного вверх), внизу штока сквозное отверстие.попробуй отвертку просунуть в отверстие и спусти шток вниз.Сливной болт должен проходить через эти отверстия. Думаю поймешь.
t1mka
Сообщение t1mka »
Ребята, вилка совершенно новая, прямо с завода мото-вело в Минске. Так и не дождалась своего применения. За сколько можно продать сие чудо?
новая 2700-3000 стоит,дороже этого не продашь я думаю.
t1mka
Сообщение t1mka »
--KILLER-- писал(а):новая 2700-3000 стоит,дороже этого не продашь я думаю.
Эта вилка на какие модели может стать?
Вернуться в «Ремонт ходовой»
