Стоит ли растачивать отверстие в поршне под ЛК?
- unnemed
В общем имею восход 3м с двигателем от Совы 175. Естественно с ЛК и отверстием под 3 канал в поршне, но отверстие давольно маленькое, примерно с палец в диаметре, а на "иномарках" эти окна в несколько раз больше и занимают почти всю боковинку поршня, а тут просто "дырка". Я сегодня снял поршинь что бы поменять палец и сепаратор, за одно думаю и увеличить мощность хотябы немного. мне впринципи хватает, но хотелось бы и помощнее! Хотел напильником аккуратно выточить из круглого отверстия овал примерно с 2 пальца шириной и полтора высотой, но стоит ли туда вообще лезть, может так и задумано? или для удешевления производства(поршней естественно) делают просто маленький вырез?
и еще.. у меня на поршне (на юбке) в одно месте видно либо прихват, либо задир, не знаю, в общем на уголке юбки есть небольшая не естественная неровность и чернота, оставить как есть или подшкурить? (ествственно потом хорошенько промою)?
если надо, фото завтра смогу выложить.
ну и еще заодно вопрос, у нас в последнее время на заправке полностью отсутствует 80 бензин и редко завозят 92, приходится ездить на 95, можно ли ездить без переделок?
Я где-то слышал, что нужно немного сдвигать зажигание, но в какую сторону и насколько не запомнил =(
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Re: Стоит ли растачивать отверстие в поршне под ЛК?
95 ти чё нет конечто что нельзя!..
unnemed---> делали(на ру мото где то читал) и отверстие больше и диффузор увеличивали,карб другой,жиклеры больше,но толку от этого мало,поэтому лучше оставить как сделали на заводе,сток есть сток))
Насчет бензина говорил уже)друг в минск всегда заливает 92-95(редкооо 80),мотоцикл работает исправно не один год)
- New_Bot_Alex
Лью и 80, и 92, и 95, и всё сразу, вот только поршенек прогорел
если уж ездишь на 95, то надо поднять степень сжатия. иначе смысл весь отпадает, безнин горит, а энергии полностью не отдает. прогореть поршень может хоть с поднятой степенью сжатия, хоть без нее поднятия(сток). тут зависит от марки поршня и теплоотвода ну и конечно от качества смеси.
- unnemed
Ок, с бензином разобрался, а про 3 канал так не кто ничего особенного не сказал, поэтому уже сижу с напильником =)
толку 0 будет, хоть выпили окно размером с впускной каналunnemed писал(а):Ок, с бензином разобрался, а про 3 канал так не кто ничего особенного не сказал, поэтому уже сижу с напильником =)
- unnemed
Ну в общем выпилил окно... стало только хуже =D
не делайте так.
а я поеду за новым поршнем, на этом так и так задир был =)
кстати убрал прокладку между головкой и цилиндром, намазал ОЧЕНЬ тонкий слой герметика и затянул головку. не пропускает, значит я его форсировал? ну.. раз уменьшил обьем камеры сгорания (не много конечно, но все таки!)
не делайте так.
Картингисты тебе бы позавидовалиunnemed писал(а): кстати убрал прокладку между головкой и цилиндром, намазал ОЧЕНЬ тонкий слой герметика и затянул головку. не пропускает, значит я его форсировал? ну.. раз уменьшил обьем камеры сгорания (не много конечно, но все таки!)
У меня на совковом цилиндре и совковой голове все без прокладки было вообще.
На китайском цилиндре и совковой голове пришлось резать из алюма 0.3мм прокладку.
Тебе же говорили,что люди не только окна пилили,но и дальше дорабатывали и не получили особого эффекта,а ты хотел напильником чуть увеличить отверстие и получить прибавку к мощности..Но да ладно,все равно поршень выбрасывать))И еще раз--> >сток,есть сток<unnemed писал(а):Ну в общем выпилил окно... стало только хуже =D
не делайте так.
короче грязными руками туда лазить не надо, хотя в книжке про это было написано--KILLER-- писал(а):Тебе же говорили,что люди не только окна пилили,но и дальше дорабатывали и не получили особого эффекта,а ты хотел напильником чуть увеличить отверстие и получить прибавку к мощности..Но да ладно,все равно поршень выбрасывать))И еще раз--> >сток,есть сток<unnemed писал(а):Ну в общем выпилил окно... стало только хуже =D
не делайте так.
как то не очень понятно. Что стало хуже? В чем выражается, хуже?unnemed писал(а):Ну в общем выпилил окно... стало только хуже =D
не делайте так.
- unnemed
На низах тянет хуже примерно на 20% на средних стало хуже примерно на 30% а на верхах тянет так же как и раньше =)Den-T писал(а):как то не очень понятно. Что стало хуже? В чем выражается, хуже?unnemed писал(а):Ну в общем выпилил окно... стало только хуже =D
не делайте так.
но я еще карбюратор прочистил, это тоже должно было повлиять
заводится так же
т.е чуток расширенная дыра в поршне на стенде показала уменьшение мощности на низких и средних оборотах на 20-30%? А корректировка настроек карбюратора производилась? или просто тупо дырка шире и все? ни повалил- значит х..ня?unnemed писал(а):На низах тянет хуже примерно на 20% на средних стало хуже примерно на 30% а на верхах тянет так же как и раньше =)Den-T писал(а):как то не очень понятно. Что стало хуже? В чем выражается, хуже?unnemed писал(а):Ну в общем выпилил окно... стало только хуже =D
не делайте так.
заводится так же
