Skan писал(а):Народ, напишите названия масел которые можнно в вилку заливать. пожалуйста:)
Веретенка АУ
Смесь моторного масла и керосина 8:2
Смесь моторного масла и трансформаторного масла 1:3
Масло МГП-10
Skan
Мотоцикл: Минск 3.112
Сообщение Skan »
спасибо:)
Понравился мот , поставь +1)
MINSK_MAN
Сообщение MINSK_MAN »
Веретено
MINSK_MAN
Minskovod 12rus писал(а):Форумчане!! требуется срочный ответ! какой размер сальников передней вилки 3.112.12 ? вилка обычная.. или от чего подходят как родные? :icon_xz
Купи набор сальников там 2 сальника на вилку
kvarts
Сообщение kvarts »
Именно 2! а нужно 4, я как первый раз перебирал то ходил еще раз в магазин!
3.112, 1990 г.в, карб пакко
Makak
Сообщение Makak »
Вот и появился Shuravi. А у меня как раз для него новость - конструкторы-то дураки! Вот, в начале темы, на чертеже вилки видно, что хомут верхнего моста "зажимает"(в кавычках потому, что на самом деле в стоке ничего не зажимается) регулировочную гайку подшипников. А при вихлянии "жидкой" минской вилки верхний мост поворачивается относительно нижнего вместе с регулировочной гайкой, то есть постоянно изменяется зазор в подшипниках! Конструкторы нацепили силовую деталь на регулировочную.
Теперь почему не зажимается. Нет гибкости из-за избыточной толщины хомута. Более того, существует провокация излома. Фрезой на заводе сделали плоскости под головку болта и под гайку и получился угол, в котором концентрируются напряжения.
Фото1
Фото2
Также на заводе ставят слабые болты с мелкой резьбой. Мелкая резьба не так как крупная боится вибрации, то есть меньше вероятность откручивания гаек, но она слабее - создаёт меньшее усилие и легче срывается. Поэтому найдите прочные болты и гайки. А ещё лучше поставить и контргайку.
Фото3
Я сделал пропилы в регулировочной гайке и снял металл с мостика(траверсы).
Фото4
Регулировочная гайка не создаёт усилий, а только подпирает подшипник, поэтому пропилы можно делать не боясь. Металл с хомута можно снимать без боязни до толщины, которую нужно определить в самом тонком месте - будет только лучше и безопаснее! Кто будет снимать металл, то сделает это "болгаркой" с грубым кругом и будет множество рисок. После него необходимо зачистить лепестковым кругом с мелкой наждачкой на той же машинке, ну или вручную.
Демонстрация доказывает мою правоту.
Видео
Кожуха с кронштейнами для крепления фары зажимаются гайкой, которую составители инструкций называют контргайкой, но она не контрит, а зажимает кожуха, перекашивая верхний мост(верхнюю траверсу) и хомут, который перестаёт быть соосным регулировочной гайке. Концы моста с перьями упираются в кожуха, а задняя сторона с хомутом опускается. Поэтому крепление штанов необходимо переделать. Кстати, на рисунке в начале темы неизвестный художник изобразил перекос верхнего моста.
Это из доступного каждому. Позже попробую описать недостатки нижних хомутов, которые должны держать перья.
Последний раз редактировалось Makak 21 окт 2012, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
Makak писал(а):хомут верхнего моста "зажимает"(в кавычках потому, что на самом деле в стоке ничего не зажимается) регулировочную гайку подшипников. А при вихлянии "жидкой" минской вилки верхний мост поворачивается относительно нижнего вместе с регулировочной гайкой, то есть постоянно изменяется зазор в подшипниках! Конструкторы нацепили силовую деталь на регулировочную.
все там нормально
гайкой ты поджимаешь верхний подшипник, потом хомутом мостика ты обжимаешь гайку, и плюс сверху закручиваешь контргайкой. создаются силы, которые направлены в разные стороны. На глаз максимальное перемещение без нагрузки 0,1 мм, при приложении силы на упор
Makak писал(а):Более того, существует провокация излома.
тебе не хватит сил его сломать, только если не перекал
Makak писал(а):Также на заводе ставят слабые болты с мелкой резьбой. Мелкая резьба не так как крупная боится вибрации, то есть меньше вероятность откручивания гаек, но она слабее - создаёт меньшее усилие и легче срывается. Поэтому найдите прочные болты и гайки. А ещё лучше поставить и контргайку.
известное заблуждение. болты на мелкой резьбе создают наибольшее усилие до срыва резьбы. для примера помотри на домкрат, он имеет большое количество витков на шаг резьбы. если бы там была крупная резьба, ты бы не повернул ручку домкрата. И чтобы гайка не откручивалась используется шайба-гровер
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Вилка мотоцикла Минск 3.112.12
Сообщение Fktrctq »
Такая проблема.
после ремонта вилки(замена втулок )
собрал всё.
и заметил ,когда ставлю на подножку, что вилка выходит из кожухов. То есть видно трубу.
что я не так сделал и как это исправить?
taliban
Мотоцикл: минск 3.112.11
перекос пеьев передней вилки
Сообщение taliban »
Доброго всем времени суток. Вопрос к знатокам, это поршень штока, где такой можно купить только новый? Заранее спасибо за любую информацию. :)
Их в продаже не видел, и скорее всего не найдешь. А что с родным?
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: Вилка мотоцикла Минск 3.112.12
Сообщение Fktrctq »
Fktrctq писал(а):Такая проблема.
собрал всё.
ну и где умники?
Как на фигню какую-то, так сразу налетают.
А как помоч надо, так разбежались.
собрал всё.
ну и где умники?
Есть болтик снизу перьев, вроде на "8", вот ты когда его откручивал непопал в дырку в штоке вилки, внутри.
знаю коряво получилось, извини. Но если вилку делал, то поймешь суть дела.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
спасибо , вроде понял)
там на 12.
Это на стаканах пробки. Болты длинные.
Как мне закрутить, чтоб масло не всё не вытекло, и не разбирать всю вилку?
Fktrctq писал(а):спасибо , вроде понял)
там на 12.
Да, грани на "12". А вот как собрать я честно хз. Масло точно выльешь. Я так вилку делал в тисках, все вышло замечательно. Я тоже задавал такой вопрос, но мне ни кто ни ответил.
там на 12.
Да слей его,зальешь заодно новое,зато сделаешь и работать будет еще лучше новым маслом)
Вернуться в «Ремонт ходовой»
